Багги "ПОБЕДА" №001
Re: Багги "ПОБЕДА" №001
Говориш цыфры не нужны. А как тогда покупаеш аморты не зная жосткости ни ткушего ни будушего амортизатора, по звездам?! Так ни какого кошелька не хватит все перемерить. Проще посмотреть цыфры для ориентира. Хотя найти их не так проста для ненаших марок.
без пружины он всегда тоньше, нагрузки на изгиб нет
И для опытов можно было бы и каябу )
Valeryi писал(а):Говоришь цИфры не нужны. А как тогда покупаешЬ аморты не зная жЕсткости ни тЕкущего ни будуЩего амортизатора, по звездам?! Так ни какого кошелька не хватит все перемерить. Проще посмотреть цИфры для ориентира. Хотя найти их не так простО для не наших марок.
Добавлю с регулировками или изготовленные на заказ под конкретную машину.tmrus писал(а):
А вообще эксперименты с амортиками очень дорогие. Я потратил на доведение подвески до приемлемого состояния около 60т.р. По тому курсу это комплект Fox AirShoks 2.0. В общем если не хочется гемора и растягивать расходы по времени купи готовые койловеры за 80т.р. и будет счастье и комфортная подвеска.
Уважаемые! Все амортизаторы имеют характеристики по жесткости по сжатию и отбою. Для каждого автомобиля в зависимости от веса автомобиля, развесовке по осям и условий эксплуатации, а также характеристики пружин.
СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
газовых амортизаторов ГРОДНО КСТ
для ВАЗ 2108 - 2110
сжатие, кг. отбой, кг.
Передние
№ I 100 200
№ II 140 250
№ III 170 350
Задние
№ I 60 180
№ II 80 180
№ III 120 220
для ВАЗ 2101
диаметр корпуса амортизатора – 49,3 мм.
диаметр поршня – 45 мм.
Передние, задние
№ I 50 - 70 155 - 190
№ II 75 - 90 235 - 280
№ III 100 300
Усилия сопротивления замерены при скорости поршня V = 0,52 м/с (ход 100 мм. , частота 100 циклов/мин.).
№ 1 - для кольцевых гонок;
№ 2 - для асфальтовых ралли;
№ 3 - для грунтовых ралли, ралли-кросса, кросса.
Спортивные газовые амортизаторы ГКСТ изготовим с любыми нужными Вам характеристиками, размерами, длиной шланга бачка.
И это обойдется Вам гораздо дешевле, чем Вы будете подбирать амортизаторы и пружины от стандартных автомобилей.
Вышлю бланки заказов на амортизаторы, где Вы проставите размеры нужного амортизатора, вес автомобиля, развесовку по осям. Под характеристики амортизатора подберем и узкие пружины (внутренний диаметр 60 - 70 мм.)
для ВАЗ 2108 - 2110
Передние
№ I 100 200
№ II 140 250
№ III 170 350
Задние
№ I 60 180
№ II 80 180
№ III 120 220
для ВАЗ 2101
Передние, задние
№ III 100 300
С уважением
Новиков В.М.
8-901-5322304,8-916-6931498
Novikov-ssm@rambler.ru
novikov-ssm@mail.ru
Новиков В.М.
novikov-ssm@mail.ru
В общем ты частично прав что шток 10мм, но только вверху. Рабочая часть 12,5мм. Аморт легкий. Думаю этот аморт + пружина задняя от оки пойдет на детскую или очень легкую багги. В общем как соберу на досуге - выложу, тем более у меня 2 пары окушных пружин есть )))trulonso писал(а):аналог от каябы выдает даже дешевле 1000..tmrus писал(а): Так вот например Tokico 3711 354/593/239 стоят 1200р/шт.
Одно плохо, что подружить с пружиной наверно сложно будет, он не рассчитан на такую нагрузку - и корпус тонкий и шток наверно "10" какая-нибудь..
Вторым амортом без пружины - наверно супер вариант
Ну вот наконец колЁсико есть куда прикрутить.
Выворот наружукажеться маловат? Наверно еще кулак подточу.
Еще получил прайс от "ssm". По амортизаторам расклад такой: газовые койловеры с бачком для ВАЗов примерно 200$
Длинноходный (30см) около 270$
Сегодня хотел вторую сторону собрать, проваривал рычаги, наступило прозрение- увидел сварочную "ванну" и шов пошел по другому. Стал лучше проваривать.
Заказал газовые амортизаторы от Газели. Придут на следующей неделе. Возник вопрос по поводу какой глубины делают канавку на корпусе амортизатора под кольцо которым фиксируется (втулка или муфта с резьбой, как ее правильно обозвать?) Для регулировки преднатяга. Да и выдержит это дело газовый однотрубный аморт.?
Народ ну подскажите по поводу канавки на амортизаторе???
Надо сначала узнать толщину стенок. У меня были аморты плаза (или кони) уже с этой канавкой, поэтому мы делали ровно такую же. А вот ее глубину я не помню, но точно не больше 1мм. Скорее 0.5-0,75. Где то так.
Вот здесь все подробно расписано: http://www.forum.izikastom.info/viewtop ... f=23&t=277 Спасибо Nitro.
По поводу верхнего крепления чашки, чтобы разгрузить тонкий шток от изгибающих нагрузок я сделал чашку не на штоке, а на отдельных ушах которые висят на том болту что и аморт. Центральное отверстие в чашке позволяет штоку гулять. Соответственно нижняя чашка отодвинута максимально вниз. Примерная конструкция на картинке.
На моей машинке на морде стоят задние аморты от хайлюкса со штоком около 10 мм, при массе колеса с кулаком за 40 кг и полном ходе подвески около 300 мм штоки целые.
Спасибо прочел. Думаю всеже точить канавку на тонком корпусе сыкотно. Появилась мысль как вариант прихватить колечко.
Только не вскипяти аморт :)
"Что это так бумкнуло?" (с) Пятачок
