Багги "ПОБЕДА" №001
dimkos74
Re: Багги "ПОБЕДА" №001
Сообщение dimkos74 » Чт апр 28, 2016 10:42 pm
trulon$o писал(а):Изображение
Судя по фото три.четверти еще может и возьмёт.......основная труба на багги дюйм и дюйм с четвертью..........ни в жисть.....забьём :fool: :fool:
Бери протоптанную тропу......гидравлический трубогиб тебе в помощь.( я купил убитый.давление не качал.и вид товарный потерял но дешево......поменял ремкомплект манжет их три...поменял жижу..и песня)
Valeryi
Сообщение Valeryi » Сб май 21, 2016 9:18 pm
На прошлой неделе хотел уже сделать верку трубогибу но некоторые нюансы непозволили этого сделать. За неделю все подготовил завтра должно все случиться. Ждемс .
stels40
Сообщение stels40 » Вс май 22, 2016 4:42 pm
Что то вот просматриваю тему, а не понятно о чем она. Меж я что не догоняю? где багги то?
Valeryi
Сообщение Valeryi » Вс май 22, 2016 6:54 pm
Если не понятно то пока идет подготовка. А так как без инструмета а в частности трубогиба сделать приличный баг не получиться, поэтому пока освещаю подготовку. Ведь скоко статей и мучений с трубогибом. Уверен кому нибудь будет полезна эта информация. Кстати у меня нет еще стапеля, но про него наверно промолчу. Но по стапулю вопрос подойдет ли труба 60*40*2.
vovka
Сообщение vovka » Вс май 22, 2016 7:57 pm
ну-ну, посмотрим на твой приличный баг )))
вот есть темка про полу-квадрик, так там никаким трубогибом не пахнет, однако с первого взгляда не скажешь что самопал. Очень прилично!!!
а ваш, простите, трубогиб сгодиться только металлопластик гнуть ;)
Valeryi
Сообщение Valeryi » Вс май 22, 2016 9:18 pm
Я чтото не понимаю откуда ваш раздраженный тон. Если есть что сказать по существу пожалуйста а показывать свое превосходство здесь не нужно. Для меня это будет первая такого рода поделка как смогу так и сделаю.
А теперь по существу: трубогиб сегодня прошол свою проверку на 28 трубе. Результатом доволен. 42 трубу буду пробовать после того как усилю несущую трубу "ногу" .
Смотрим:
Кстати знаток Вовка лучше подскажите по трубе для стапеля 60*40*2 пойдет?
ПС: 1 Обманулся в математике радиуса вальца правильно140-28=112мм
2 прошу прощени но видео снимал телефоном а проигрыватели его поворачивают боком.
АндрОв
Сообщение АндрОв » Вс май 22, 2016 10:33 pm
Молодец! Начало положено!
Радиус гиба у тебя скорее всего 70мм, для 28 трубы конечно критично, было бы лучше 84, но стенка 3 позволяет уменьшение, был бы 2 было бы хуже.... на мой взгляд результат отличный!
К 42 трубе делай ролик не менее 250 мм, если трудно будет такую болванку найти, вот у Владимира122 в барахолке забирай (viewtopic.php?f=3&p=189211#p189211) чуть конечно маловат, но может тоже прокатит, т.к. стенка толстая.
Но как ты будешь её гнуть? Там усилие будет побольше. Думаю понадобится рычаг побольше.
Да и крепление к трубе (опоре) лучше вынеси по другому, что рычаг на скручивание был меньше, т.е. центр трубы опорной должен приходиться на уровне твоего обкатывающего ролика... ну это моё мнение, могу ошибаться, я таким трубогибом не пользовался.
Сообщение tmrus » Вс май 22, 2016 11:51 pm
казенная спина? )))
Сообщение Bookvoed » Пн май 23, 2016 12:07 am
Весь ролик ждал когда труба основания оторвется от пола :shok: , силен товарищ! Но срочно надо механизировать это дело. Может гребенку под это дело приспособить, там все таки через рычаг тянешь, нет такой нагрузки ни на спину ни на основание.
Valeryi
Сообщение Valeryi » Пн май 23, 2016 12:21 am
Дело в том что ролики уже готовы под 42 взял 180 мм. Думаю с ней тоже будет нормально. Сама конструкция в процесе гиба показала что запас прочности еще есть.Переделок и уселений пока ненужно. Буду гнуть позаву на помощ. Правда измерения штангелем показали овал с 28мм на згибе получилось 26,5мм.Поделитесь как получается у Вас тов. Самоделкины.
По поводу гребенки- других трубогибов не пробовал сравнивать несчем. Почему такая конструкция - потому что в ней меньше деталей она дешевле в изготовлении ( бюджет скудный) . Да и гнуть не часто предется.
АндрОв
Сообщение АндрОв » Пн май 23, 2016 10:20 am
По правилам спортивным овальность допускается в приделах 9%, у Вас всё нормально.
Можно поставить внизу маховик от двигателя, взять от бендикса шестерню, закрепить на поворотном основании и крутя мелкую шестерню обкатывать трубу.... это из серии идеи по переделке\усовершенствованию конструкции.
ak68
Сообщение ak68 » Пн май 23, 2016 10:39 am
можно еще лебедку использовать...., мало будет тогда через блоки! :lol: при таком раскладе может вертикально его поставить и обычным домкратом? здоровье не купишь, я доигрался, теперь ничего тяжелее рюмки не поднимаю!
Valeryi
Сообщение Valeryi » Пн май 23, 2016 1:52 pm
Согласен механизировать однозначно нужно. За идею спасибо.
vovka
Сообщение vovka » Пн май 23, 2016 11:10 pm
Про свое превосходство я ни грамма не говорил
viewtopic.php?f=69&t=12073
Земляк в первом посте говорит об отсутствии трубогиба.
Забавно, поскольку это полуквадрик, и по итогам конкурса он набрал 28 голосов viewtopic.php?f=40&t=12464
то, если бы он был полным квадриком то мог бы набрать 56, а это Второе Место!!! :clapping: Прошу пересмотра результатов конкурса! :aggressive:
Пойдет! Любая, если бесплатно, подойдет!
Посмотри куда ушло здоровье твоей спины. Переключаем видео с 0:18 на 2:44 и видим деформацию "ноги" (ну там еще смещение анкеров...)
Валерий, если хотите согнуть трубу, то прикладывайте силу правильно, не надо гнуть оснастку! Ей богу, при гибе 45й трубы в узел завяжется нога. Или ваша спина. Молоды вы еще наверное, не опытны...
А я критик. И, по совместительству, дурак. А советы мои не слушайте! Они не правильные! И никому не нужные viewtopic.php?f=35&t=11721&start=480
И "Спасибо" мне никто не говорит viewtopic.php?f=35&t=11721&start=495
Я и болгарку то держать в руках не умею, не то что полуавтомат.
Я только по кнопочкам стучать умею, и гавнометать :hunter:
Меня давно пора определить к разряду Больших Крыс, но у админа рука не поднимается :wink: Наверно...
trulon$o
Сообщение trulon$o » Вт май 24, 2016 11:12 am
и тут его понесло :russian: :russian: :russian: :drinks:
Вроде не тяпница была :lol:
