Багги "ПОБЕДА" №001
Valeryi
Re: Багги "ПОБЕДА" №001
Сообщение Valeryi » Чт янв 05, 2017 2:32 pm
Похоже вопросы останутся без ответа.
Продолжим.
Начал делать кулак. 01 кулак крепления шаровых обрезал. Нижний под корень а верхний оставил кусок чтобы было к чему привариться.
Valeryi
Сообщение Valeryi » Чт янв 05, 2017 4:39 pm
Прихватываю верхний шарнир. Размеры с программы "рейсингАспиратион". Правда в итоге не все размеры соответствуют. Т.к некоторые размеры кулака точно выяснить не получилось, а именно какое расстояние от центра симетрии колеса до центра моего шарнира. Так же по факту пришлось верхний шарнир сместить вовнутрь, т.к был близко к колесу. Сейчас расстояние от кулака до диска 25мм. И в итоге плечо обката получается примерно -25мм.
Valeryi
Сообщение Valeryi » Чт янв 05, 2017 4:43 pm
Шаблон из бумаги, примеряю боковую часть.
Valeryi
Сообщение Valeryi » Чт янв 05, 2017 4:50 pm
Одну сторону прихватил, после проварил внутренний шов. Окончательно проваривать буду в кондукторе. Ниже фото по этому кулаку делаю кондуктор.
Valeryi
Сообщение Valeryi » Чт янв 05, 2017 6:15 pm
Надстройка кулака до верхнего шарнира выполнена из полосы 50*4мм . В сборе получается профиль буквой"П". И поэтому поводу мучают два вопроса.:
1. Нужно ли закрыть "П" и зделать прямоугольный профиль или достаточна прочность и так?
2. Кулак набирает вес, можно ли в боковой части насверлить отверстий (например 12мм) с целью сбросить вес. Как поменяется прочность?
trulonso
Сообщение trulonso » Чт янв 05, 2017 10:23 pm
наверно лучше уж не в боковой сверлить
Старый
Сообщение Старый » Чт янв 05, 2017 10:44 pm
Профиль лучше замкнуть.
Для примера :Поворотный кулак из тонкостенной трубы и 08 задней цапфы под ШСИзображение
Valeryi
Сообщение Valeryi » Пт янв 06, 2017 12:50 am
Старый писал(а):Профиль лучше замкнуть.
На Вашем фото видно что кулак вплотную к диску. Какой там зазор? А то я со страху что близко колесо сместил кулак и получился -25мм(примерно) плечо обката.
Последний раз редактировалось Valeryi Пт янв 06, 2017 1:01 am, всего редактировалось 1 раз.
Valeryi
Сообщение Valeryi » Пт янв 06, 2017 12:56 am
Чтобы закрыть нужно тогда гайку приварить внутри или гайки мало. Тогда эту крышку засверлю побольше.
Старый
Сообщение Старый » Пт янв 06, 2017 4:50 pm
Расстояние между диском и кулаком около 10мм, вполне достаточно. Плечо обката 0.
Внутри кулака приварена гайка (колесная, высокая, М12х1,25)
trulonso
Сообщение trulonso » Пт янв 06, 2017 5:54 pm
темы на форуме про этот багги нет?
Старый
Сообщение Старый » Пт янв 06, 2017 8:50 pm
Valeryi
Сообщение Valeryi » Вт янв 17, 2017 1:14 pm
Один кулак почти готов. Осталось отбалгарить. Рулевая сошка будет делаться по месту позже.
Зарядил второй кулак, ждет следущего воскресенья.
Valeryi
Сообщение Valeryi » Вт янв 17, 2017 1:23 pm
Внутреннюю сторону буду закрывать пластиной с отверстиями, после того как гайку внутрь приварю. В Боковые стороны тоже хочу насверлить отверстий чтоб облегчить. Как на фото весит 5 кг. Металл 4мм тяжолый получается. Родной ВАЗ01 без супорта 4,5кг.
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Ср янв 18, 2017 7:57 am
Вот с виду судя по швам, маленький ток и может быть не провар, а просто наплавил сверху электрод. Может ошибаюсь. Я бы вскрыл один шов, посмотрел какой там провар, всё таки конструкция ответственная.
