Еxplorer 1500
garaj13
Re: Еxplorer 1500
Сообщение garaj13 » Ср дек 28, 2016 9:32 pm
за прошедшие время выявились след косяки, а именно как я и думал задевает корпус воздушного фильтра за раму (тут нужно черепаху поставить от москвича все найти не могу) ну и по классики задевало за масляный фильтр и согнуло заднюю левую стойку(причина оказалась в криво привареной верхней трубе под сайлентблок и походу при сильном отбое загнуло шток) цепи пришлось сделать потому что по снегу вобще не едет на месте просто стоит а с цепями норм.
trulonso
Re: Еxplorer 1500
Сообщение trulonso » Ср дек 28, 2016 11:32 pm
причина в большом наклоне стоек. Либо вертикальней делай, либо ШC вместо сайлента ставь
garaj13
Re: Еxplorer 1500
Сообщение garaj13 » Чт дек 29, 2016 1:36 am
trulonso писал(а):причина в большом наклоне стоек. Либо вертикальней делай, либо ШC вместо сайлента ставь
переварил верхнее крепление посмотрим
garaj13
Re: Еxplorer 1500
Сообщение garaj13 » Пт янв 06, 2017 11:45 pm
как же весело заводить карбюратор по колено в снегу в -25. эх надо было ставить инжектор.
garaj13
Re: Еxplorer 1500
Сообщение garaj13 » Ср фев 08, 2017 12:04 am
решил тут подсчитать сколько потратил на багги вобщем не менее 75000 насчитал :kez_11:
garaj13
Re: Еxplorer 1500
Сообщение garaj13 » Ср фев 08, 2017 12:10 am
катался недавно заехал в поле , еле выбрался. все таки не для такого строилась)
Ivan66
Re: Еxplorer 1500
Сообщение Ivan66 » Пн фев 20, 2017 5:20 pm
А скоростные характеристики пробовал, дорогу как держит зимой?
garaj13
Re: Еxplorer 1500
Сообщение garaj13 » Пн фев 20, 2017 11:26 pm
на этих колесах особо не погоняешь (в основном только по заснеженному полю катаюсь) а на летних пару раз всего пробовал еще осенью, из того что запомнил дорогу держит нормально едет прямо. в том состоянии была очень большая парусность аж в сиденье вжимало. на больших скоростях не маневрировал еще не было все готово а так нужно весны ждать. но чего то критичного не было
garaj13
Re: Еxplorer 1500
Сообщение garaj13 » Вс мар 19, 2017 10:38 pm
сделал сегодня вот такой пескоструй. попробовал немного в гараже вроде неплохо но нужно делать осушитель воздуха. песок купил в леруа мерлен обычный строительный подсушил и готово
Изображение[/url]
Изображение[/url]
дмитрий 1973
Re: Еxplorer 1500
Сообщение дмитрий 1973 » Вс мар 19, 2017 11:04 pm
Видео посмотреть можно?
garaj13
Re: Еxplorer 1500
Сообщение garaj13 » Вс мар 19, 2017 11:08 pm
дмитрий 1973 писал(а):Видео посмотреть можно?
завтра попробую снять
garaj13
Re: Еxplorer 1500
Сообщение garaj13 » Пт мар 24, 2017 8:10 pm
только щас снял видео делал пескоструйную камеру осталось покрасить сделать вытяжку рукова и возможно усилить ножки металлом.
из минусов нужно периодически потряхивать баллон иначе песок перестает идти нужно что то придумать.
из плюсов компрессора хватает) вот фото камеры
Старый
Re: Еxplorer 1500
Сообщение Старый » Пт мар 24, 2017 8:25 pm
Камера без вытяжки?
garaj13
Re: Еxplorer 1500
Сообщение garaj13 » Пт мар 24, 2017 8:47 pm
Старый писал(а):Камера без вытяжки?
написано же "осталось покрасить сделать вытяжку рукова для рук"
Старый
Re: Еxplorer 1500
Сообщение Старый » Пт мар 24, 2017 9:14 pm
УПС... :blush2:
