карбюратор установлен не правильно , желательно поставить как должен стоять. провалы идут изза слонов ускорительного насоса , нужно на снятом карбоне , настроить их ,чтобы струйки бензина попадали не на стенки и заслонки ,а между ними. при небольшом открытии заслонки попадали в небольшую щельАзат писал(а):Сегодня состоялся выезд , регулировал карбюратор, не чего не изменилось провалы так и остались. Что посоветуете карбюратор солекс?
И небольшая поломка залетел на бровку буду исправлять.
Прогулочная багги Жук
- Sanek18rus
Re: Прогулочная багги Жук
Спасибо, попробую настроить. Я еще грешу на зажигание, у меня тахометр от ваз 2106 не хочет нормально показывать стрелка скачет, пробывал подцепить на прямую другой тахометр все тоже самое стрелка скачет.Sanek18rus писал(а):карбюратор установлен не правильно , желательно поставить как должен стоять. провалы идут изза слонов ускорительного насоса , нужно на снятом карбоне , настроить их ,чтобы струйки бензина попадали не на стенки и заслонки ,а между ними. при небольшом открытии заслонки попадали в небольшую щельАзат писал(а):Сегодня состоялся выезд , регулировал карбюратор, не чего не изменилось провалы так и остались. Что посоветуете карбюратор солекс?
- Sanek18rus
возможно стрелка скачет , изза отвратительного хх , сейчас скину пару видюх про карбюратор и про зажигание как правильно отрегулировать
хлостой ход нормальный https://vk.com/video?section=all&z=vide ... _133091054Sanek18rus писал(а):возможно стрелка скачет , изза отвратительного хх , сейчас скину пару видюх про карбюратор и про зажигание как правильно отрегулировать
- Sanek18rus
видео про настройке слонов с 10 минуты начинай смотреть
- Sanek18rus
а провод с эл клапана снимаешь глохнет ?
Так еще не пробовал.Sanek18rus писал(а):а провод с эл клапана снимаешь глохнет ?
- Тамбовский
Не мучай себя и мотор, поставь инжектор и катайся радуйся. Была 99 два года карбюратор настроить ни кто не мог. Купил 3 новых карба за два года и не один толком не работал. Поставил инжектор на квадр и он поехал нормально.
- Sanek18rus
согласен инжектор на порядок лучше , но и карбюратор тоже можно настроить как надо , на квадре сколька отъездил и с оковским и с 8 моторами проблем небыло ,Тамбовский писал(а):Не мучай себя и мотор, поставь инжектор и катайся радуйся. Была 99 два года карбюратор настроить ни кто не мог. Купил 3 новых карба за два года и не один толком не работал. Поставил инжектор на квадр и он поехал нормально.
Добрый день. На днях сделал задние тормоза, тормозной диск самодельный из нержавейки, суппорта ока.
Вот такая беда недавно со мной приключилась.
не удивительно,шток с карандаш,нагрузка из-за компоновки с большим перегрузом
- владимир 122
А почему выбор пал на именно нержавейку? Диск вроде расходник, нафига заморачиваться? Можно ведь наточить из железа ,и потоньше сделать!Нержа сложновато обрабатывается))
и хз как у нержи с фрикционными свойствами...И тяжелая она.. можно было бы диск вдвое тоньше сделать
- владимир 122
Еще страннее что диск по ступице не оцентрован, просверлить то можно не сильно ровно!Без обид, просто не понимаю!
У него диск отцентрован не на ЦО, а снаружи ступицы.
