Чем мог
![Привет :hi:](./images/smilies/kolobok_addon_hi.gif)
Андрей спасибо.Андрей 318 писал(а):Ограниченный доступ к видео.
Похоже на датчик температуры... думал, что он повлиять не должен ...Bookvoed писал(а):Похоже на перелив, смотреть ошибки и параметры на мозгах при работающем движке, датчик температуры и регулятор давления топлива.
Чем мог
Блокировки нетАндрей 318 писал(а):maikl4x4, в переднем мосту блокировка стоит?
Собираюсь начать строительство нового вездехода ....нужны идеи по поводу комплектующихhaton писал(а):А где новые колеса и мосты? ставить не будешь?
Основные тормоза - дисковые от уаз с суппортами 2110haton писал(а):Расскажи как поставил дисковый тормоз на флянец заднего моста по возможности с фото! это ручник или основной тормоз? от чего диск?
На фланец можно изготовить кронштейн под штатный крепеж - тогда установка займет 30мин и сварка будет не нужнаmaikl4x4 писал(а):Основные тормоза - дисковые от уаз с суппортами 2110haton писал(а):Расскажи как поставил дисковый тормоз на флянец заднего моста по возможности с фото! это ручник или основной тормоз? от чего диск?
На фланце -ручник.
Диск 2108 с рассверловкой по кардан уаза + суппорт 2108 .
Уши крепления суппорта приварены к корпусу редуктора
Диск стоит выше нижней части редуктора, но обязательно нужно делать защиту...
У меня первый тормозной диск прожил 2 часа, потом был разбит камнем при форсировании реки....
К "Зеленому" на подмогу отправил?maikl4x4 писал(а):Фото смогу выложить через 2 недели - вездеход в Псковской области...
