и не отвлекаться на фразы " иди уже налили..."Андрей 318 писал(а):Да уж, это всеобщая проблема из проблем, как заставить оператора выйти из машины, камеру держать ровно, семечки не грызть, жвачку не жевать, не курить, снимать машину, а не ноги и не небо.владимир 122 писал(а):Хотелось бы посмотреть видео хорошего качества со стороны, в хорошем болоте,в снегу от 50см!
Болотный SSV
Re: Болотный SSV
Re: Болотный SSV
Со снегом в Питере беда...снегоход уже 2-й год в гараже стоит....ak68 писал(а):Андрей 318 писал(а):владимир 122 писал(а):Хотелось бы посмотреть видео хорошего качества со стороны, в хорошем болоте,в снегу от 50см!
Удалось хоть штурмана из кабины выгнать
- Андрей 318
Re: Болотный SSV
Самодельное шлицевое соединение не люфтит? Смазка трущейся части предусмотрена?maikl4x4 писал(а): Квадратный палец 18х18х130мм. На палец выточена ответная часть (типа гайка) с центральным отвестием 18х18мм. К гайке приварена 32х2 труба. Палец приварен к штатному переходу на вал рулевой рейки, труба-гайка приварена к карданчику от Амулета
Re: Болотный SSV
Вездеход свободно забирается на горку около 45". Ощущение вседозволенности испортил чахнущий мотор...
Re: Болотный SSV
Самодельное шлицевое соединение не люфтит? Смазка трущейся части предусмотрена?[/quote]
Палец с ответной частью подогнан очень плотно. Я при сборке переборщил со смазкой - пришлось сверлить отверстие для воздуха и врезать в последствии масленку...
Сейчас сделал бы шлицевое еще проще - взял хвостовик от КПП классики и заказал ответный шлиц 13-14см
- Андрей 318
Re: Болотный SSV
А колеса у тебя камерные?
Re: Болотный SSV
Безкамерка. Краны газовые 1/2Андрей 318 писал(а):А колеса у тебя камерные?
Диски от Андрея Вологда(pnevmodisk).
Андрею отдельное спасибо !!! Напутали с заказом и прислали камерный вариант. После выявления косяка Андрей, через 2 недели прислал новый комплект !!! Сервис, который редко сейчас встретишь !!!
Для накачки буду использовать лодочный насос
Re: Болотный SSV
В мыслях есть идея сделать быструю подкачку во время движения, но простого решения с ходу не получается. В теме Лесника есть ссылка на чертежи первоначальный вариант подкачки, но на мой взгляд очень сложно и токарки много...
Re: Болотный SSV
подкачка это конечно хорошо.... но это капец как дорого и хлопотно, я тоже думал над этим но отказался по многим причинам. лучше я баллон буду возить со сжатым воздухом))
- Андрей 318
Re: Болотный SSV
В условиях соревнований централизованная подкачка очень нужна, поскольку экономит время. А вот в обычном походе или на выездах подкачка становится не так актуальна, тем более если заранее можно предвидеть когда спустить давление, а когда накачать.maikl4x4 писал(а):В мыслях есть идея сделать быструю подкачку во время движения, но простого решения с ходу не получается. В теме Лесника есть ссылка на чертежи первоначальный вариант подкачки, но на мой взгляд очень сложно и токарки много...
- Андрей 318
Re: Болотный SSV
Подруливания и не будет, поскольку рейка жестко закреплена на переднем мосте. А вот рыскание/поперечная раскачка самого вездехода на кочках и ямах наверняка чувствуется...maikl4x4 писал(а):Подруливание отсутствует даже с неправильно установенной панарой...
Блокировка нормально работает? На твердой поверхности при развороте проблем нет?
- владимир 122
Re: Болотный SSV
Нифига се, он у тебя телепортировался на 2 секунде предпоследнего видео!!!))))Вырезал в самом таком месте где я хотел посмотреть((((
Re: Болотный SSV
Да, периодически камера в руках оператора может творить чудесавладимир 122 писал(а):Нифига се, он у тебя телепортировался на 2 секунде предпоследнего видео!!!))))Вырезал в самом таком месте где я хотел посмотреть((((
Вездеход заехал без малейшей пробуксовки по мокрой глине. На вездеходном багги 1 по этому склону после дождя приходилось брать небольшой разгон.
Re: Болотный SSV
Блокировка нормально работает? На твердой поверхности при развороте проблем нет?[/quote]
Следов сорванного грунта при повороте нет. Периодически при повороте на маленькой скорости слышен металлический счелчок, похожий на счелканье разбитого квадрациклетного привода. Пока не понял - крестовина в кардане или Блокка...
- Андрей 318
Re: Болотный SSV
maikl4x4, сапуны на мостах вывел по выше? при заплывах воды в мосты не набрал?
