Полубагги из Маджентиса
trulon$o
Re: Полубагги из Маджентиса
Сообщение trulon$o » Вт дек 29, 2015 1:01 pm
они тормозят, но замедление хреновое.. Чуть лучше чем когда на авто ручником тормозить.. Сильнее жмешь - блокируются, замедление плохое.. Хотя вес то весь сзади..
Стойки не хотел изначально наклонять - чтоб не ломались штоки, да и с такими кулаками, на которых верхняя шаровая так высоко, маневры ограничивает верхний рычаг... Можно конечно поперечину в букве "А" убрать...
ak68
Сообщение ak68 » Вт дек 29, 2015 1:07 pm
так много наклонять и не надо, сделай пару-тройку точек с шагом в 50мм, и покатайся, где лучше там и оставь,
Сообщение Vitalya32 » Вт дек 29, 2015 8:39 pm
элеметарно
на зад мощнее супорта , больше колодки(по площади феродо)
на перед меньше по то му же принципу
либо по два суппорта маленьких на один тормозной диск если бюджетно
trulon$o
Сообщение trulon$o » Ср дек 30, 2015 1:10 am
это не элементарно, это сложно.. ))
Проще тогда уж спереди поставить штатно встающие суппорта под 14" диски и уменьшить площадь колодок путем спиливания их накладок.
Сзади оставить 15".
Спасибо, учтем на будущее
Сообщение Vitalya32 » Ср дек 30, 2015 11:38 am
возьми задние суппорта любой пузотерки
если нужно отправлю,есть
так же с ручником есть
они ровно в три раза меньше по площади колодок чем передние ваз
https://yandex.ru/images/search?text=су ... 1464668864
trulon$o
Сообщение trulon$o » Ср дек 30, 2015 12:34 pm
задние у меня есть с галанта, но они на кулак без колхозинга не встанут, на диск тоже, т.к. задний толщиной 10 мм, а передние 22-24. Задние диски тоже не вкорячишь на передний кулак, т.к. "вылет" разный из-за механизма ручника. Будет двойной колхозинг - и суппорт через переходник вкорячить и диски через проставки наверно...
Самый простой способ - именно родные передние суппорта под самый маленький 14 диск и небольшой колхозинг с колодками
Сообщение Vitalya32 » Чт дек 31, 2015 12:18 pm
с галанта самое то
диски проточи по толщине,сделав из винтов не винты
и супорта встанут как родные
мы так точим что бы легче были диски,в трофи каждый грамм на счету
trulon$o
Сообщение trulon$o » Чт дек 31, 2015 1:05 pm
если оставлять одну половинку диска, то там наверно всего 6-7 мм останется.. не маловато ли?
Сообщение Vitalya32 » Чт дек 31, 2015 7:39 pm
trulon$o писал(а):если оставлять одну половинку диска, то там наверно всего 6-7 мм останется.. не маловато ли?
машина на которой стоят такие диски все четыре ездиет в боевых условиях уже два года
вес 1600кг,колеса 1метр,двс 2.4 бензин
проблем нет,тормоза есть, хорошие
у меня вообще стоят всего два торм диска толщиной по 8мм,один из самодельный из сырого советского говно-металла,супорта маленькие задние,становиться как вкопаная,мощность 280лс
диски стоят на редукторе,после бортовые редуктора
кинул фотку в тему viewtopic.php?f=21&t=12277&p=181346#p181346
Chydik
Сообщение Chydik » Вс янв 03, 2016 1:54 pm
Я с опозданием ))) и с такой конструкцией подруливание тоже будет http://vk.com/videos7112671?section=rec ... pl_updates Ну если делать все как на картинке. а как же быть с акерманом?
ak68
Сообщение ak68 » Вс янв 03, 2016 2:49 pm
просто смещаешь точки на сошке и на рейке если с зади то внутрь если с переди то наружу на величину угла аккермана, длинна рул\тяги должна остаться прежней.
trulon$o
Сообщение trulon$o » Вс янв 10, 2016 2:20 am
выхлоп почти доделан - осталось пару подвесов приварить. звук вроде норм.. оставил штатные каталик и один резонатор
RusWin
Сообщение RusWin » Вс янв 10, 2016 8:19 am
Автор ограничил доступ к видео.
chekist
Сообщение chekist » Вс янв 10, 2016 9:15 am
Выхлопа вообще не слышно.
trulon$o
Сообщение trulon$o » Вс янв 10, 2016 12:58 pm
RusWin писал(а):Автор ограничил доступ к видео.
да вроде "открытый доступ" там..
в смысле? надо чтоб пердело? ) Мне так не нравится. А тут на ХХ должно быть тихо и подрыкивает только на оборотах
