Давай приезжай тогда, прокатимся!ВиРус1381 писал(а):давай испытывай уже ;) нашел всё таки причину ;)
БАГГИ <Full Stock>
Re: БАГГИ <Full Stock>
Народ! Вроде заработал мотор, проехал около 20 км, из них половину тапок в пол! Отпускал резко газ, крутился на снегу раз 7, нормально приехал, пердит меньше в глушак)
Всем привет, занимаюсь увеличением дорожного просвета передней подвески, буду менять задние стойки, перекрасил пружины в ярко красный цвет))) Также перед будет шире на 35 мм, увеличен кастер. На ведущую ось в планах квадро резину поставить и еще несколько внешних доработок в планах. Как все соберу выложу фото и начну крылья делать
Переименуйте пожалуйста мою темку - Багги 1,6 16 VALVE, заранее благодарен)
Ваня одумайся )))
Что одумываться, она уже не сток))) кому писать чтобы заменить название?
Собрал наконец то машинку! Подскажите реально покрасить пластик? А то только белый нашел на крылья. И какие то особенности есть при создании крыльев?)))
Иван, а чего нереального? Пластиковые элементы кузова на заводах как-то ведь красятIvan66 писал(а):Собрал наконец то машинку! Подскажите реально покрасить пластик? А то только белый нашел на крылья. И какие то особенности есть при создании крыльев?)))
А правильно и не надо ) Из баллонов грунт - эмаль - лак не шибко дорого встанет. Или вообще полимерным покрытием. Но пленкой - тоже вариант.stels40 писал(а):Крылья лучше поклеить пленкой. Правильно красить дорого.
Из банок реально дешевле и лучше.Panzer писал(а):А правильно и не надо ) Из баллонов грунт - эмаль - лак не шибко дорого встанет. Или вообще полимерным покрытием. Но пленкой - тоже вариант.stels40 писал(а):Крылья лучше поклеить пленкой. Правильно красить дорого.
