БАГГИ <Full Stock>
Re: БАГГИ <Full Stock>
в горизонте на уровне рта
Вроде не писал что мозги стояли от приоры, с надписью 21126, вот в общем человек который их перепрошил оказался немного не честным! Ну и как говорится дай бог ему здоровья)))) Ситуации следующая, чет стало вылетать типо катушка не исправна, но еще диагностика показала что адсорбер не отключен, вот теперь обратился к проверенному человеку, сразу к нему не смог по причине что он предлагал ему багги везти и он все настроить, не было возможности и цена повыше за работу. Сейчас ЭБУ январь 7,2 с хорошей программой, разница ощутима, проблем нет с работой двигателя. Завтра поеду второй раз проверять на льду) гарантию этот человек дает, цена вопроса 3500
Ну вот я наконец доехал до Ивана. Впечатлений конечно масса. Построено очень качественно, всё продумано. Рвет как ракета, прокатились по дороге скорость просто бешеная, подвеска отрабатывает отлично. Дорогу держит превосходно, руль легкий. Очень понравилась машинка. Был бы поэтом написал бы хвалебную оду)))) До сих пор не могу отойти от впечатлений) Молодец это лучшее что я видел из отечественного автопрома ))))[/quote]
Хорошо вам рядом живете)
Снова скажу про то что расходы не все озвучивают, посчитал тут последнее потраченное и общая сумма вышла более 175 тысяч рублей!
Да я не спорю, просто много тем начинается со слов есть 100 тысяч, а хочу то что и за 200 трудно собрать, плюс делать буду не сам. Пусть люди прицениваются! Покатались вчера совсем немного на льду, ведущая ось со стертыми шипами не держит, заносит сильно, но очень интересно и есть потенциал тренироваться. В общем если хочется скорости нужно сделать шипы на зад свежие в моем случае, хочу поставить в следующий раз нормальные шипы сзади, а стертые на передtmrus писал(а):Средняя сумма.
Происходит непонятная фигня, ошибка многочисленные пропуски зажигания! От чего может быть пропуски сразу в нескольких цилиндрах? Как будто вырубает зажигание! Проводка, катушки, датчики, массы, свечи, детонация, бензин, насос, давление рампы в порядке! Мотор в хорошем состоянии, ГБЦ и ее прокладка нормальные. Форсунки чтоли смотреть? ЭБУ вроде исправный, короче под нагрузкой когда это все происходит, заглушишь, запустишь и все нормально, на холостых без нагрузки все работает. Кто наблюдал такое, чем лечить???
Вырубает потому , что ЭБУ Замечает пропуски воспламенения , замер идёт по ДД . Пропуски могут быть из за ( если конечно ГБЦ и ВВ впорядке ) : подсос воздуха через колечки форсунок ,неисправные форсунки ( мусор в форсунках ) ,некачественное топливо , херовая прошивка ( сырая, убрать флаги определение пропусков воспламенения как минимум ) .
Что имеется ввиду под ВВ? Колечки новые ставил под форсунки, блин мне вроде знающий прошивал, после прошивки вылетает один раз за поездку, вчера просто ошибка пропусков горела, но все нормально, у меня и давление на рампе 4 бара сделано, не должны форсы плеваться
выс. вольтные провода
Оно в стандарте почти 4 ( 3.8 ) . дайте фото эбу , может есть прошивка , или у сообщества спросить , люди не жадные для дела не пожалеют .
Посмотрите зазор на ДПКВ относительно реперного диска и целостность самого шкива, особенно если он с демпфером.
Да прошивку вроде понимающий делал, любую хорошую под январь 7 2 можно прошить, только обязательно без адсорбера и обоих кислородных датчиков. Зазор на дпкв разве как то регулируется?
Шкив был без демпфера, походу на нем есть люфты, видимо открутился. Заменил шкив на демпферный, поставил новую шестерню ГРМ и все равно есть небольшой зазор на шпонке шестерни, скрутил еще на болтик их вместе)) Самый касяк видимо в плохой затяжке, сейчас промазал фиксатором резьбы синим и закрутил, поставил на 3 передачу и длинным воротком закрутил, испытаний не было, но все сходится к шкиву!
давай испытывай уже ;) нашел всё таки причину ;)
