БАГГИ <Full Stock>
Re: БАГГИ <Full Stock>
Ваня это ваще крутяк ;) жду не дождусь когда доеду до тебя прокатиться ))) хочется посмотреть на готовое изделие )) как дела с шипами на перед ?
Да блин пока не делал передние шины, до кучи заболел
ну всё первое место твоё ;)
Багги собрана с новой КПП! Быстрее хочется проверить всё ли работает, коробка сейчас полностью ВАЗ 2108. Блокировка вал рейсинг со степенью 70 процентов, пара повторюсь 4,9
Опробовали машинку, разница очень большая, результатом доволен!
так что скажешь по поводу задней сток макферсон??
Надо ставить хорошие стойки, к примеру СС20, а так ощущается что на отбой не держат так как прожаты немного, стоят стойки демфи стандарт масляные
может пружину усиленную поставить?
Дык не в пружине дело, если только ниже опускать и пружины мягче, но просвет будет ниже, мне наоборот хочется поднять машину, но как пока не придумал
Доброго времени суток.Ivan66 писал(а):Багги собрана с новой КПП! Быстрее хочется проверить всё ли работает, коробка сейчас полностью ВАЗ 2108. Блокировка вал рейсинг со степенью 70 процентов, пара повторюсь 4,9
Хочу тоже заморочится с кпп .
Подскажи ,,,,,ряд сток?
Что дала блокировка ,сейчас зима, как в поворот идет?
У меня пара.4.1 ряд сток ,Резина квадровская 27.11.12 на четвертой не тянет, а в говнах на первой тяжело.
Пару купил тоже 4.9 вот теперь думаю надо блок и ряд ( крутой 7) или так поставить.
Блокировка в поворотах не заметна, если не газовать) когда газуешь, машина стремится идити по прямой, но это если перекресток под 90 градусов или разворот, а так вообще супер, увереннее можно ехать и на бездорожье конечно большой плюс. По ряду не подскажу, он стандартный, по мне с такой парой только первая низкая, ряд посмотри он тоже понижает, только если ради того что первая будет покороче
Благодарю,,,,,,собираю грошыки на блок,думаю винтовой.Ivan66 писал(а):Блокировка в поворотах не заметна, если не газовать) когда газуешь, машина стремится идити по прямой, но это если перекресток под 90 градусов или разворот, а так вообще супер, увереннее можно ехать и на бездорожье конечно большой плюс. По ряду не подскажу, он стандартный, по мне с такой парой только первая низкая, ряд посмотри он тоже понижает, только если ради того что первая будет покороче
Всем привет, возник вопрос подключения диагностики к мотору, как кто это реализовывает? Сейчас колодки диагностики нет, сказали по сути там 2 провода, один линия, второй плюс, вот как их расположить в колодке и какой то еще провод нужно туда?
