БАГГИ <Full Stock>
Ivan66
Re: БАГГИ <Full Stock>
Сообщение Ivan66 » Чт янв 05, 2017 8:09 am
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Чт янв 05, 2017 6:05 pm
Ваня это ваще крутяк ;) жду не дождусь когда доеду до тебя прокатиться ))) хочется посмотреть на готовое изделие )) как дела с шипами на перед ?
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Чт янв 05, 2017 6:26 pm
Да блин пока не делал передние шины, до кучи заболел
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Вт янв 17, 2017 10:03 pm
Решился на апгрейд кпп, так как все равно для багги блокировка очень нужная вещь! И еще по случаю недорого купил главную пару 4,9 чтобы летом квадрорезину можно было смело ставить. Так же пришла светодиодная балка 22 дюйма, 120 ватт комбинированная, вроде светит отлично!
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Ср янв 18, 2017 7:49 am
ну всё первое место твоё ;)
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Сб янв 21, 2017 12:48 pm
Багги собрана с новой КПП! Быстрее хочется проверить всё ли работает, коробка сейчас полностью ВАЗ 2108. Блокировка вал рейсинг со степенью 70 процентов, пара повторюсь 4,9
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Вс янв 22, 2017 11:50 am
Опробовали машинку, разница очень большая, результатом доволен!
zeret
Сообщение zeret » Вс янв 22, 2017 11:34 pm
так что скажешь по поводу задней сток макферсон??
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Пн янв 23, 2017 6:12 am
Надо ставить хорошие стойки, к примеру СС20, а так ощущается что на отбой не держат так как прожаты немного, стоят стойки демфи стандарт масляные
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Пн янв 23, 2017 7:08 am
может пружину усиленную поставить?
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Пн янв 23, 2017 9:04 am
Дык не в пружине дело, если только ниже опускать и пружины мягче, но просвет будет ниже, мне наоборот хочется поднять машину, но как пока не придумал
dimkos74
Сообщение dimkos74 » Пн янв 23, 2017 9:58 am
Ivan66 писал(а):Багги собрана с новой КПП! Быстрее хочется проверить всё ли работает, коробка сейчас полностью ВАЗ 2108. Блокировка вал рейсинг со степенью 70 процентов, пара повторюсь 4,9
Доброго времени суток.
Хочу тоже заморочится с кпп .
Подскажи ,,,,,ряд сток?
Что дала блокировка ,сейчас зима, как в поворот идет?
У меня пара.4.1 ряд сток ,Резина квадровская 27.11.12 на четвертой не тянет, а в говнах на первой тяжело.
Пару купил тоже 4.9 вот теперь думаю надо блок и ряд ( крутой 7) или так поставить.
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Пн янв 23, 2017 10:14 am
Блокировка в поворотах не заметна, если не газовать) когда газуешь, машина стремится идити по прямой, но это если перекресток под 90 градусов или разворот, а так вообще супер, увереннее можно ехать и на бездорожье конечно большой плюс. По ряду не подскажу, он стандартный, по мне с такой парой только первая низкая, ряд посмотри он тоже понижает, только если ради того что первая будет покороче
dimkos74
Сообщение dimkos74 » Пн янв 23, 2017 7:13 pm
Ivan66 писал(а):Блокировка в поворотах не заметна, если не газовать) когда газуешь, машина стремится идити по прямой, но это если перекресток под 90 градусов или разворот, а так вообще супер, увереннее можно ехать и на бездорожье конечно большой плюс. По ряду не подскажу, он стандартный, по мне с такой парой только первая низкая, ряд посмотри он тоже понижает, только если ради того что первая будет покороче
Благодарю,,,,,,собираю грошыки на блок,думаю винтовой.
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Вт янв 24, 2017 8:59 am
Всем привет, возник вопрос подключения диагностики к мотору, как кто это реализовывает? Сейчас колодки диагностики нет, сказали по сути там 2 провода, один линия, второй плюс, вот как их расположить в колодке и какой то еще провод нужно туда?
