БАГГИ <Full Stock>
Re: БАГГИ <Full Stock>
Возникли очередные трудности, буду ремонтировать гбц и если будут подозрения по сильной выработки шпг, то менять ее на приоровскую или облегченую, а так думаю кольца заменить
короче косяки не из-за датчиков? Все гораздо серьезней?
Да, компрессия очень маленькая, если получится не растачивая блок заменить поршни, то поставлю безвтыковые
Разобрал навесное, гбц в процесе. Смысл есть менять кольца? Поршня немного шевеляться, но вроде это норма. Прокладку от приоры ставить можно? Напомню мотор 1,6 16 клапанов
И еще кто сталкивался на 16 клапаниках метки каленвала по шестерне ГРМ не совпадают с ВМТ 1 и 4 цилиндра? Почему? По маховику все отлично!
это ж таз - погрешности изготовления
Или шестерня, или шпонка разбита, или просто не на месте шпонка.
Намного не совпадают! Не могу понять почему так, глянул по маховику, совпадает. Поставил головку, ремень прикинул сразу, метки совпали и зубья вроде нормально совместились.
Блин это все фигня, совпало, работать будет, но шпонка для шкива генератора и тоесть расположение датчика каленвала свещаеться тоже! он не будет работать полюбому, в чем дело? самому колхозить и вымерять шпонку новую.......бред полный
Разобрался, действительно шпонка не на месте была, провернуло видимо шестерню грм. Теперь все на месте, компрессия 16 давит
как ее провернуло? Срезало что ли? Посадочное на колене целое? Получается, и голову зря ремонтировал - не в ней дело было?
Посадочное целое! Видимо руки кривые, шпонка выскочила когда ставил, больше нет вариантов, но на шестерне подразбито посадочное! Ну ремонт гбц все равно не зря, все промыто, клапана очищены от нагара, поменяны маслосъемные колпачки, каналы почищены, сальники и заглушки новые, заменил прокладку гбц на приоровскую, заменил помпу.
если выскочила, то как шестерня вообще держалась? на затяжке болтом? И чем на ней разбило тогда? Сплошные загадки )) Клапана не повстречались с поршнями?
Наверное держалась на затяжке, разбито могло быть и раньше, там не так чтобы сильно, но заметно. Клапана не гнет, на поршнях цыковки под клапана и вытеснители для компенсации цыковок
