что-то вроде Д3
симсон
Продвинутый
Re: что-то вроде Д3
Сообщение симсон » Ср май 06, 2015 9:23 pm
вот что выходит с конструированием передней подвески.
В качестве шарниров использованы шаровые сайлентблоки от мерса(задняя подвеска 124-го)
На заднем плане виден кондуктор для сборки нижнего рычага
Как то так.
bubi
Re: что-то вроде Д3
Сообщение bubi » Чт май 07, 2015 6:56 am
По качеству изготовления не скажешь , что давно собирался.
Как-то подожду верхнего рычага , заинтриговало продольное крепление рычагов к раме под таким углом.
Собсвенно задать верхнему рычагу дополнительные плоскости для нормалбной работы при кренах в повороте - понятно. Рулевое управление уже привязано к подвеске ?
валера
Re: что-то вроде Д3
Сообщение валера » Пт май 08, 2015 1:45 am
Все красиво сделано но немного не правильно. надо сделать что бы передняя часть рычага была короче задней .
https://fotki.yandex.ru/next/users/wev0 ... ew/1172840
потому как сила прикладываемая к колесу будет больше давить на передний саленблок больше и будет стремиться свернуть раму в сторону. и между рычагами узковато с рулевой проблемно будет, шарниры тяг должны быть на одной линии саленблоков
валера
Re: что-то вроде Д3
Сообщение валера » Пт май 08, 2015 1:49 am
симсон
Продвинутый
Re: что-то вроде Д3
Сообщение симсон » Чт май 21, 2015 4:45 pm
дело понемногу продвигается
По поводу замечания уважаемого Валеры
и ссылкой http://www.downloads.izikastom.info/art ... ension.pdf, а именно рисунка Изображение
замечен, что в данном документе не учитывается угол Аккермана.
Более точный рисунок будет таким
Моя версия моей же передней подвески
Из рисунка видно, что смещение шарнира рулевой колонки от линии сайлентблоков на 19,5 мм.
bubi писал(а):По качеству изготовления не скажешь , что давно собирался.
Где в качестве изготовления я напортачил?
Никаких дополнительных плоскостей для работы подвески не было цели задавать.
Рулевое управление привязано к подвеске.
bubi
Re: что-то вроде Д3
Сообщение bubi » Чт май 21, 2015 9:54 pm
Не в коем разе , наоборот впечатление , что постоянно занимаешься.
валера
Re: что-то вроде Д3
Сообщение валера » Пт май 22, 2015 12:00 am
не замечания а рекомендации :hi: причем Акерман?мы говорим о геометрии подвески а не о положении сошки и если рулевые тяги на линии сален блоков то на МНОГО проще поймать положение сошки на кулаке а уже потом выставить угол Акекрмана. чертежи это все конечно хорошо но на практике не совсем все сходится как хотелось бы.судя по чертежу закладывается клиренс больше 300мм? а если точнее то 317.5 мм
симсон
Продвинутый
Re: что-то вроде Д3
Сообщение симсон » Пт май 22, 2015 12:10 am
валера писал(а):не замечания а рекомендации :hi: причем Акерман?мы говорим о геометрии подвески а не о положении сошки и если рулевые тяги на линии сален блоков то на МНОГО проще поймать положение сошки на кулаке а уже потом выставить угол Акекрмана. чертежи это все конечно хорошо но на практике не совсем все сходится как хотелось бы.судя по чертежу закладывается клиренс больше 300мм? а если точнее то 317.5 мм
С учётом диаметра трубы (42,5 мм) то клиренс около 300 мм в передней части.
В районе задней подвески 200 мм.
симсон
Продвинутый
Re: что-то вроде Д3
Сообщение симсон » Пт май 22, 2015 12:29 am
Поработал с задней подвеской.
Это самодельный корпус подшипника задней ступицы колеса.
Заднее колесо в сборе (почти).Нужно приварить уши под верхние и нижние тяги, и продольную тягу.
Будет вот так.
Теги на фото вставляй когда сообщение пишешь,а то править долго...\Laif\
симсон
Продвинутый
Re: что-то вроде Д3
Сообщение симсон » Вс май 24, 2015 8:21 am
изготовил ковш.
подскажите, пойдёт ли такой вариант, если обклею внутри ковша по кругу подложкой для ламината (вроде вспененный полиэтилен),толщиной 10 мм, под заднее место в 2-а слоя,
а затем сошью из кожзама чехол и приклею его к подложке.
А может на низ уложить листовой пенополистирол, или как в народе говорят пенопласт, толщиной 20 мм (которым утепляют стены домов), а уж остальное обклеить подложкой?
Kraft
Re: что-то вроде Д3
Сообщение Kraft » Вс май 24, 2015 11:46 pm
По периметру обварить или тонкой трубкой или арматурой (прутком) 10-12мм. Сделать вырезы по плоскости для облегчения конструкции. ИМХО...
Re: что-то вроде Д3
Сообщение Bookvoed » Пн май 25, 2015 10:51 am
У меня было по бокам 1см утеплителя, похож на туристические коврики только дешевле, внизу 3 слоя, чехол из кожзама - весьма комфортно. Пеноплекс по моему ни к чему.
Только надо в задней части дырки делать, а то после проезда луж вода остается в кресле :)
симсон
Продвинутый
Re: что-то вроде Д3
Сообщение симсон » Чт май 28, 2015 8:37 pm
облегчил изделие
обклеил на клей 88 подложку
изготовили из кожзама чехол и также приклеил на клей 88 к подложке
симсон
Продвинутый
Re: что-то вроде Д3
Сообщение симсон » Пт май 29, 2015 7:02 am
Подскажете.
Из какого металла сделать кронштейны для передних и задних крыльев.
Что то мне кажется, что если сделать из прута круглого, скажем диаметра 12-14 мм, то от вибрации они согнутся.
Двоешник
Re: что-то вроде Д3
Сообщение Двоешник » Сб май 30, 2015 3:54 pm
Обычно полиамид ставят пруток Ф20... а вот уши на раме зря с усилением сделал...при ударе раму поведет..а без усиления просто рычаги!!!
