Страница 25 из 25
Re: "Саранча" (вездеходное багги 5).
Добавлено: Чт мар 09, 2017 1:22 pm
владимир 122 писал(а):Привет! Скажи Андрей а подушки крепления движка ты родные оставил? не колбасит мотор при буксах?В резонанс не входит?Фото креплений на раме остались?
Привет.
У меня только одна опора была на АКПП (я ее оставил как есть), а на двигателе не было совсем. Сделал еще две опоры из сайлентблока задней стойки ВАЗ. Одну на корпус АКПП возле выхода ШРУСа, другую на двигатель на штатное место.
Мотор очень хорошо сбалансирован, никакой вибрации нет, работает очень ровно и мягко.
Детальных фоток не делал.
Добавлено: Чт мар 09, 2017 1:56 pm
Понял! Спасибо!
Добавлено: Чт мар 09, 2017 8:55 pm
Vitalya32
шрус лучше было срезать перед тем как флянец крестовины приварить.
Понимаю что лишний токарный гемор,но плечо нагрузки большое,а диф не имеет своих подшипников опор выходных валов,со временем разбить может.
Добавлено: Чт мар 09, 2017 11:42 pm
Vitalya32 писал(а):шрус лучше было срезать перед тем как флянец крестовины приварить.
Проблема была в том, что мотор ставился в уже существующую колесную базу. Корпуса шрусов укоротил немного, но совсем обрезать не получилось, иначе длины карданов не хватило бы.
Добавлено: Пт мар 17, 2017 10:23 am
andrejjprv
Андрей привет,ты построил не один вездеход подскажи . Стою перед выбором резины. Выбор я 324 или сафари 500 33-12-15. Цена новых примерно одинакова. Вопрос какая лучше?
Добавлено: Пт мар 17, 2017 10:56 am
Тоже попутно задам вопрос, а есть фоты как разбирал гп микры?Заваривал дифер конкретно, или лайтовый вариант? Есть тонкости?
Добавлено: Пт мар 17, 2017 2:26 pm
andrejjprv писал(а):Андрей привет,ты построил не один вездеход подскажи . Стою перед выбором резины. Выбор я 324 или сафари 500 33-12-15. Цена новых примерно одинакова. Вопрос какая лучше?
Я 324 стоят гораздо дешевле, но их резать надо. Они более узкие и высокие.
Протектор можно нарезать на любой вкус.
Если для внедорожного использования, то я бы выбрал Я-324.
Для смешанной езды, лучше наверное Сафари.
Добавлено: Пт мар 17, 2017 2:31 pm
владимир 122 писал(а):Тоже попутно задам вопрос, а есть фоты как разбирал гп микры?Заваривал дифер конкретно, или лайтовый вариант? Есть тонкости?
Тонкостей нет, крышка Акпп открывается легко, диф вынимается без проблем.
На сателлиты положил две пластинки подходящего размера и приварил их полуавтоматом. На корпус дифа не варил, только пластинки к сателлитам.
Добавлено: Пт мар 17, 2017 4:08 pm
Спасибо!
Добавлено: Пт мар 17, 2017 7:21 pm
andrejjprv
Для смешанной езды, лучше наверное Сафари.[/quote]
Разница 1360 рублей с колеса ,вроде немного .По высоте они вроде и Я 324 и Сафари 33
