Багги на японодвигателе из Красноярска
семен36
Re: Багги на японодвигателе из Красноярска
Сообщение семен36 » Пн май 25, 2015 2:02 pm
Чтобы домкрат качал лёжа,располагай качалка снизу.
rof
Сообщение rof » Пн май 25, 2015 2:36 pm
семен36 писал(а):Чтобы домкрат качал лёжа,располагай качалка снизу.
я правильно понял, что при этом качалка будет ходить вдоль земли по горизонтали?
Палка, палка, огуречик - вот и вышел человечек!!!
механик денис
Сообщение механик денис » Пн май 25, 2015 3:25 pm
привет по поводу приводов и ступиц можеш оставить свои просто заказать токарю флянци и приварить к внутренним шрусам
а вот как выглядит редуктор калдина с переделаными шруссами
механик денис
Сообщение механик денис » Пн май 25, 2015 3:38 pm
да и насчет скорости,знакомый на самодельным квадре с двигателем ваз2109 (карбюратор) с редукторами калдина разгонял на четвертой при максимальных оборотах движка 100км.ч
rof
Сообщение rof » Пн май 25, 2015 4:35 pm
механик денис писал(а):привет по поводу приводов и ступиц можеш оставить свои просто заказать токарю флянци и приварить к внутренним шрусам
Хороший вариант, надежный. Подумаю
семен36
Сообщение семен36 » Пн май 25, 2015 8:11 pm
Вот так
rof
Сообщение rof » Вт май 26, 2015 1:46 am
семен36 писал(а):Вот так
Спасибо за совет. Будем пробовать.
Mayor
Сообщение Mayor » Вт май 26, 2015 3:59 am
молодец Саня так держать :clapping:
а гиб нормальный , я дуги делаю из двух половин и соединяю их через втулу,+ в трубах сверлю отверстия и точками привариваю втулки к трубам, конечно все это собираю в кондукторе.
rof
Сообщение rof » Чт май 28, 2015 9:57 am
Можешь по-крупнее фото выложить или на почту кинуть: dorofeevdj@yandex.ru?
механик денис
Сообщение механик денис » Чт май 28, 2015 6:02 pm
https://vk.com/photo140667522_327912563?all=1
https://vk.com/photo140667522_328268123?all=1
фото не мои вот попробуй по сылки проити
rof
Сообщение rof » Пн июн 15, 2015 7:32 am
Дело движется медленно, но уверенно. Надеюсь подобраться к постройке подвески за пару недель.
Лёжа домкрат работает, но подтекает. Рисковать не стал
Мострячим главную дугу
Нарисовывается моторный отсек
Добавляю железа
С передком, по-моему, напутал я. Надо по-уже сделать.
Буду добавлять распорки и прочие элементы жесткости. Все же ВГП 25 при длине 1,5-2 метра уже хорошо так "играет".
Буду закупать редуктора от калдины, кардан, ступицы что дешевле с приводами на перед, но точно тойотовские.
Надеюсь, к осенним говнам успею самодвижущийся вариант подготовить.
механик денис
Сообщение механик денис » Пн июн 15, 2015 2:40 pm
привет,все таки решил полный привод, а что двигатель не так стоит?
механик денис
Сообщение механик денис » Пн июн 15, 2015 2:42 pm
извени сразу не заметил что он в стороне стоит
rof
Сообщение rof » Пн июн 15, 2015 6:00 pm
разверну еще двигатель, успею. как подумаю сколько еще работы - волосы дыбом. надеюсь, оно того стоит
Mayor
Сообщение Mayor » Пн июн 15, 2015 7:25 pm
Молодец Саня!!!
лучше поздно чем никогда))) эт я про 4вд шучу))
