Ока 4х4
JAWA9
Re: Ока 4х4
Сообщение JAWA9 » Вс окт 15, 2017 12:40 pm
Дак вторичный вал крутиться не так как гранаты, он же в зацеплении с корпусо м диффирианциала.
Самая трудная дорога та, которую не знаешь.
Outlaw888
Re: Ока 4х4
Сообщение Outlaw888 » Вс окт 15, 2017 1:08 pm
andrejjprv писал(а):редуктора Ауди 80 квадро я в шоке . Что сделал не так?Изображение
Редуктора эти крутятся в другую сторону :))) Неужели в процессе компоновки не возникло желание за ведущий фланец моста крутнуть?
Если двигатель сзади стоит, то не нужно было переворачивать редуктора кверху ногами. А вот как долго редуктора проживут с неправильным для них вращением - вопрос открытый. Лежит и у меня пара таких редукторов, ждет своего часа.
andrejjprv
Re: Ока 4х4
Сообщение andrejjprv » Вс окт 15, 2017 2:19 pm
Так я редуктора не переворачивал , поэтому и не пойму что не так
Последний раз редактировалось andrejjprv Вс окт 15, 2017 2:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ока 4х4
Сообщение Vitalya32 » Вс окт 15, 2017 2:24 pm
Редуктора проживут нормально,только у иномарок разные перед и зад,у нива УАЗ оба редуктора задние, не туда едет тк поменялось вращение при заборе со вторичного вала КПП,две шестерни же, а при заборе с приводов три шестерни, те вращение как и на коленвале.Фары зачёт!Ренжровер спорт!
andrejjprv
Re: Ока 4х4
Сообщение andrejjprv » Вс окт 15, 2017 2:43 pm
Vitalya32 писал(а):Редуктора проживут нормально,только у иномарок разные перед и зад,у нива УАЗ оба редуктора задние, не туда едет тк поменялось вращение при заборе со вторичного вала КПП,две шестерни же, а при заборе с приводов три шестерни, те вращение как и на коленвале.Фары зачёт!Ренжровер спорт!
Непонятно если движок развернул то вращение нужно менять,я его изменил взяв выход с вторичного вала и вроде должно быть все правильно.или я что-то не понимаю.
Re: Ока 4х4
Сообщение Vitalya32 » Вс окт 15, 2017 5:01 pm
Все правильно,только ты не учел что это Ауди,в коробке которой тоже две шестерни,и Кардан вращается в другую сторону,т е и редуктора уже перевёрнутые относительно остальных машин
механик денис
Re: Ока 4х4
Сообщение механик денис » Вс окт 15, 2017 5:16 pm
Так у Оки 4x4 ещё бортовые от луаза вот и вращение нормально,ставь коробку от классики или переворачивай редуктора
andis
Re: Ока 4х4
Сообщение andis » Вс окт 15, 2017 5:54 pm
деиствителъно надо просто перевернутъ редуктора.но конечно ето проше сказатъ чем зделотъ.перевъорнутые редуктора думою работатъ будут нормалъно, йединственое они могут издоватъ постороние звуки в виде воя,но на 100процентов я неуверен на мойеи витаре от редукторов некаких звуков неисходет.
andrejjprv
Re: Ока 4х4
Сообщение andrejjprv » Вс окт 15, 2017 6:14 pm
Понял придется ставить коробку с классики.
Andis а что нужно сделать с редуктором чтобы его перевернуть
Re: Ока 4х4
Сообщение Vitalya32 » Вс окт 15, 2017 6:16 pm
Провернуть кверху пузом,этим самым меняем вращение на приводах
andrejjprv
Re: Ока 4х4
Сообщение andrejjprv » Вс окт 15, 2017 7:14 pm
Vitalya32 писал(а):Провернуть кверху пузом,этим самым меняем вращение на приводах
Перевернуть это понятно как лутше сделать сапун
Re: Ока 4х4
Сообщение Vitalya32 » Вс окт 15, 2017 11:43 pm
Как обычно,дрелью
andrejjprv
Re: Ока 4х4
Сообщение andrejjprv » Пн окт 16, 2017 5:15 am
Vitalya32 писал(а):Как обычно,дрелью
Понял, спасибо.
igo196610
Re: Ока 4х4
Сообщение igo196610 » Пн окт 16, 2017 6:44 am
Все правильно механик отметил-колесные редуктора меняют вращение.
Прошу прощения у тех,кто следил за проектом за длительный перерыв.Продолжение будет обязательно,чуть позже.Просто так сложились обстоятельства.
andis
Re: Ока 4х4
Сообщение andis » Пн окт 16, 2017 7:58 am
я зделол сапуны в место пропки через каторую вылевают масло,а пропку зделол на месте оригиналъного сапуна вытащив из корпуса редуктора трубочку сапуна и зделов в отверствийи резбу.и кстати йещо пъатъ копейек на щот вращения редукторов, йесли на перъод и на зад установитъ один и тотже редуктор например ауди то крути как хочеш но один из редукторо будет вращатса неправилъно.у менъа на витаре задний крутетса типа неправилъна,у вас andrejjprv передний.перевернъоте их будет также как у менъа на витаре.
