Ока 4х4
Alexey
Re: Ока 4х4
Сообщение Alexey » Вс янв 25, 2015 9:15 pm
прочитал тему и удивился.Тоже вынашиваю в голове ,только планирую колёса другие.обдирки с урала или краза .хотелось чтоб плавал.
sergei48
Re: Ока 4х4
Сообщение sergei48 » Вс янв 25, 2015 10:56 pm
Хорошая окушка получится! Респект. Слежу за темой )
Sanek18rus
Re: Ока 4х4
Сообщение Sanek18rus » Вт янв 27, 2015 9:47 pm
терпения побольше, молодцы хороший проект начали
igo196610
Re: Ока 4х4
Сообщение igo196610 » Вт янв 27, 2015 9:55 pm
Спасибо.Терпение есть,желание есть,возможность есть,времени маловато.Уже писал:проект будет не быстрым.Тем более будет несколько нестандартных решений.Так что зрителям тоже терпения пожелаю.
igo196610
Re: Ока 4х4
Сообщение igo196610 » Вт фев 10, 2015 8:20 pm
Выложу фотки перелки 08 коробки,выход со вторичного вала.
На первичном валу дорезали резьбу.Теперь его можно укоротить.
Шлицы от муфты влючения 5 передачи вточили в хвостовик классической коробки.
Втулку из под шестеренки проточили под сальник 32х52х10
В вал впресовал удлинитель для центрующего кольца.
Ну вот как-то так.
ak68
Re: Ока 4х4
Сообщение ak68 » Вт фев 10, 2015 9:55 pm
Красота! по валам все понятно, а вот была у меня надежда на то что хвостовик по шлицам подойдет на вторичный вал, я так понял что надежды нет..., хотя все равно собрался ставить классическую КПП.
Тавровод
Re: Ока 4х4
Сообщение Тавровод » Вт фев 10, 2015 10:38 pm
Молодец igo196610. Мыслит правильно. Кпп 2109 гораздо короче чем КПП классики, получается прямой выигрыш по длине квадра.
Я такой опыт с выводом вторичного вала из КПП провел примерно года 2,5 назад. Только на коробке и двигателе Таврия. Отъездил уже больше года и доволен как слон. ТАм если в коробке оставить родные привода и заварить дифференциал то к одному из приводов можно подрубить механическую лебедку типа как на ЗИЛ 131 только естественно все в размерах квадра. Классный проэкт, буду следить.
водолей
Re: Ока 4х4
Сообщение водолей » Вт фев 10, 2015 10:42 pm
igo196610
Спасибо ! Отличный фотоотчет . :hi:
igo196610
Re: Ока 4х4
Сообщение igo196610 » Пт фев 13, 2015 9:21 pm
юрка
Re: Ока 4х4
Сообщение юрка » Сб фев 14, 2015 9:00 pm
Технику безопасности надо саблюдать а так нормально получается буду следить за проэктом
igo196610
Re: Ока 4х4
Сообщение igo196610 » Сб фев 14, 2015 9:47 pm
юрка писал(а):Технику безопасности надо саблюдать а так нормально получается буду следить за проэктом
Это ты про что?Кровь на коробке разглядел?Было дело.Обтачивал кружок,заварить отверстие.И нет бы зачистной диск поставить,но как всегда бегом.Вот тонкий диск и разлетелся,ноготь пробил.Крови действительно было много.Так что ты прав Технику безопасности надо саблюдать
Evgeniy Sumy
Re: Ока 4х4
Сообщение Evgeniy Sumy » Вс фев 15, 2015 12:30 pm
Вот блин, такая компоновка КПП с РК навевает на новый проэкт или серьёзную модернизацию настоящего(только механику)
sasawawa
Re: Ока 4х4
Сообщение sasawawa » Пн фев 16, 2015 8:47 pm
Респект автору, очень понравился проект, буду поглядывать, учиться...
ЖЕКА 32
Re: Ока 4х4
Сообщение ЖЕКА 32 » Пн фев 16, 2015 10:27 pm
ak68 писал(а):Красота! по валам все понятно, а вот была у меня надежда на то что хвостовик по шлицам подойдет на вторичный вал, я так понял что надежды нет..., хотя все равно собрался ставить классическую КПП.
Всем привет,делаю подобное.Крышку я оставил родную от кпп-5 ,в ней дырка в районе вторичного,точил переход(труба,стенка 4мм,с одной стороны приварена шестерня сателита редуктора классики,на шлиц вторвала садится в натяг со второй в трубу вогнали обрезанную шлицевую ступицы ваз 08)соеденение с р.к. нивы гранатами(внутренняя,наружняя).Заводили мотор,включали передачу и лежа на полу это все в незакрепленном состоянии не тряслось то-есть вибрации на р.к.-0.Крышку закрыл пластиной с подшипником и сальником.Возможность была даже оставить 5-ю передачу ,посчитал что 4х будет за глаза.Очень понравилась идея с переделкой поддона(пригодится для себя)За проектом буду следить интересно получается.....
igo196610
Re: Ока 4х4
Сообщение igo196610 » Пт фев 20, 2015 9:45 pm
Всем привет.Немного поработали между рейсами,завтра брат опять уедет.Закрепили задний редуктор,мотор,коробку и раздатку.
Клапанная крышка выше уровня оконного проема на 1 см.
