Багги 2х местная
- slandescree
- Студент
- slandescree
- Студент
Re: Багги 2х местная
И вопрос к знающим по мотору, можно и (или) нужно расточить блок и до какого размера, объёма? Мотор 1.5.
ход коленвала 71мм, стандартный диаметр 82
находим обьем цилиндра , умножаем на 4, получаем рабочий обьем
в случае стока это 1,49л. в случае последнего ремонтного 82.8 это 1.52л
в случае последнего тюнингового 84мм это 1.57л
разница не вот большая , но почему бы и нет ...это уж тебе самому решать )
- slandescree
- Студент
Вопрос по голове, есть ли реальный смысл, в расточке, полировке воздушных каналов?
Есть, но надо понимать что и зачем делать.
- slandescree
- Студент
Подскажите по тросику газа, реально ли использовать велосипедный трос и оплётку от тормозов? Или от чего ещё можно использовать? Стандартных длинны не хватает.
тросик и оплетка от велика. или от китайского грузовика какого-нибудь. я подобрал аж 2,5 метра длинной.
Я трос газа купил от маза, не помню точно какой, но нашел его в интернет магазине Балткам (не реклама), просто это единственное место где была указана его длина, там их несколько.
Зачем такой длинный ?
Оптимально - по салону трос ручника до мотора , крепко и надежно а дальше ,
через переходник газовый.
- slandescree
- Студент
Хочется обойтись без переходников, одним цельным тросом.Great Rat писал(а):Зачем такой длинный ?
Кстати подскажите какой краской блок покрасить? Раз уж мотор в переборке, красоты немного навести.
Может тросик газа подойдет от Нивы... его длина 1800-1850 мм примерно, ну и присоединительные места как на переднеприводных вазах. Мне хватило такой длины, работает вполне нормально, пружинки остались стоковые как на педальке, так и на карбюраторе.
может не в тему...а вот моя ...
- slandescree
- Студент
Кто-нибудь стыковал к ВАЗ классическому мотору коробку от Subaru?
Спасибо.Но в radikal они грузятся а сюда как не пойму...
Я вставляю фото не через быстрый ответ, а ответить,ссылку копирую 8,а после ещё жму предпросмотр,и потом отправить,(я с телефона захожу на форум)
