Багги 2х местная
slandescree
Re: Багги 2х местная
Сообщение slandescree » Ср фев 04, 2015 5:33 pm
Bookvoed писал(а):На мой взгляд достаточно, но лучше еще раз перечитать тех требования, их все же опытные люди писали.
Можете ссылку скину на техтребования?
slandescree
Сообщение slandescree » Ср фев 04, 2015 5:35 pm
chekist писал(а):
slandescree писал(а):Изображение
Вот думаю если бак перенести назад за радиатор над выхлопной - это безопасно?
И ещё сомнения по развесовке, 15-20 кг критично снять с носовой части и переместить назад? Ещё как вариант сварить бак и расположить его под сидения, по центру багги, но возни много. На место бака планируется лебёдка.
А от чего бензобак подскажите...
Вроде от инвалидки.
slandescree
Сообщение slandescree » Ср фев 04, 2015 5:38 pm
Завтра сниму, примерю бак назад, выложу фото на обсуждение.
slandescree
Сообщение slandescree » Чт фев 05, 2015 2:50 pm
slandescree
Сообщение slandescree » Чт фев 05, 2015 2:52 pm
slandescree
Сообщение slandescree » Чт фев 05, 2015 2:53 pm
slandescree
Сообщение slandescree » Чт фев 05, 2015 2:54 pm
slandescree
Сообщение slandescree » Чт фев 05, 2015 2:56 pm
Ну и зачистил заодно, хочу горловину переварить и покрасить.
chekist
Сообщение chekist » Чт фев 05, 2015 10:05 pm
slandescree писал(а):Ну и зачистил заодно, хочу горловину переварить и покрасить.
Сначала чуток бензина плесни :blush2: Шутю конечно.На скоко литров?
RusWin
Сообщение RusWin » Чт фев 05, 2015 10:19 pm
Да не дай бог так поставить: любая протечка бензина и он льётся сразу на глушак. Пожары, фейерверки и всё такое.
Сообщение Bookvoed » Пт фев 06, 2015 12:49 am
Там конечно требования для спорта, но если удастся им последовать, будет правильно http://raf.su/kross/tt-kross
slandescree
Сообщение slandescree » Пт фев 06, 2015 6:35 am
RusWin писал(а):Да не дай бог так поставить: любая протечка бензина и он льётся сразу на глушак. Пожары, фейерверки и всё такое.
Экран будет как ванна.
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil » Сб фев 07, 2015 2:50 pm
да всеравно, шланг, штуцер хомут слетит и переполница ванна, лучше чтобы скатывалась в разные стороны от глушака...
slandescree
Сообщение slandescree » Сб фев 07, 2015 3:00 pm
denvoroshil писал(а):да всеравно, шланг, штуцер хомут слетит и переполница ванна, лучше чтобы скатывалась в разные стороны от глушака...
Ага, чтобы скатывался можно сделать. Теперь сомнения гложут, хоть впереди его оставляй, но не нравится он мне там. Хочется назад убрать, буду думать как тепловой экран правильно сделать, чтобы безопасно было.
slandescree
Сообщение slandescree » Вт апр 21, 2015 8:57 am
Собрал всю электрику, теперь всё заводится, заряжается и крутится. Появилось несколько вопросов, подскажите.
- Чем изолировать трубы алюминиевые которыми наращивал патрубки? Нагреваются, если случайно приложишься, приятного мало будет.
- Какой предохранитель поставить на включение вентиляторов, на 25А горят, поставил пока на 30А.
- Хватит ли стандартного жигулёвского реле на включение двух вентиляторов, или какое другое поставить?
- Заглушил багги, вроде температура уже упала, а вентиляторы всё крутятся, пока зажигание включено, это нормально? Датчик такой?
Заранее всем спасибо за ответы!
