Багги 2х местная
slandescree
Багги 2х местная
Сообщение slandescree » Пт дек 26, 2014 7:14 pm
Сейчас иду путём многих, меняю мотор на ВАЗовский, задние амморты ставятся тоже ВАЗовские, в планах переделка передней подвески на рычажную.
http://www.drive2.ru/r/selfmade/583157/
Ромарио666
Re: Багги 2х местная
Сообщение Ромарио666 » Пт дек 26, 2014 8:39 pm
на данный момент она хороша как есть , очень гармонично выглядит
зачем ее переделывать , может проще начать другую ?)
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Пт дек 26, 2014 11:37 pm
Добро пожаловать!Согласен с Ромарио666 проще сделать новую, чем что то кардинально переделывать!НО хозяин- барин!
Great Rat
Сообщение Great Rat » Сб дек 27, 2014 8:47 am
Интересная машинка.
Темозное напоминание стиля Rat Road.
Наверное больше оковского мотора планировать не надо.
заяц71
Сообщение заяц71 » Сб дек 27, 2014 12:41 pm
Прикольная машинка.Навести марафет без переделок.По мне так строить лучше с чистого листа.
slandescree
Сообщение slandescree » Сб дек 27, 2014 1:56 pm
Спасибо за отзывы) Но ВАЗ мотор уж стоит, делаются подушки и устанавливается радиатор. Мотор может и не менял бы если бы родной не застучал. И ещё потолкав её пару раз из грязи, а разок протопав до машины часик ногами, очень хочу межколёсную блокировку, редуктор от ЛУАЗа куплен в прошлом году, дело за внедрением. Конечно не панацея, но всё же.
Ну а дальше конечно нужен другой аппарат и надеюсь хватит сил на его постройку.
Great Rat
Сообщение Great Rat » Сб дек 27, 2014 7:01 pm
В таком случае , очень хотелось бы узреть вид сзади.
slandescree
Сообщение slandescree » Сб дек 27, 2014 11:34 pm
slandescree
Сообщение slandescree » Сб дек 27, 2014 11:35 pm
slandescree
Сообщение slandescree » Вс дек 28, 2014 4:41 pm
Поделитесь опытом, чем наращивать патрубки при установке радиатора? и не срывает ли их, если наращивать трубками без развальцовки?
RusWin
Сообщение RusWin » Вс дек 28, 2014 4:48 pm
Нарастить можно трубами подходящего сечения, вместо развальцовки можно просто буртик наварить, но можно и так. По идее не должно срывать. Ну на крайняк 2 хомута затянуть. Ну и трубы желательно тонкостенные, чисто из соображений лишней массы.
заяц71
Сообщение заяц71 » Вс дек 28, 2014 6:57 pm
Брал трубу от старого пылесоса из алюминия . Отлично обрабатывается и вес никакой .На концах делал вальцовку примерно 45 град 2-3 мм .1000 км полет номальный
slandescree
Сообщение slandescree » Вс дек 28, 2014 11:27 pm
Как вальцовку делал, расскажи.
Сообщение Андрей 318 » Вс дек 28, 2014 11:33 pm
slandescree писал(а):Поделитесь опытом, чем наращивать патрубки при установке радиатора? и не срывает ли их, если наращивать трубками без развальцовки?
У меня на 3-х машинах было сделано без всякой развальцовки: обычная алюминиевая труба подходящего диаметра + обычный резиновый патрубок радиатора + обычный хомут. Ни разу ничего не слетело и не закапало.
заяц71
Сообщение заяц71 » Вс дек 28, 2014 11:43 pm
Может развальцовка и лишнее но так спокойней тем более делов на пару минут . Вальцевал на правиле или обычной трубе меньшего диаметра молотком за несколько проходов.
