Квадр на базе Нивы (нужна помощь)
azot83
Сообщение azot83 » Пт окт 03, 2014 6:33 am
Имеется:
1. Двигатель Ока
2. Передний редуктор Нивы
3. Задний мост Нивы
4. Передняя балка с рычагами
5. ступицы Нивы передние
6. раздатка Нивы
Вопрос-можно ли использовать переднюю балку с рычагами ничего не отрезая?
В общем нужны советы и много))
azot83
Re: Квадр на базе Нивы (нужна помощь)
Сообщение azot83 » Пт окт 03, 2014 6:40 am
хотелось бы поставить передний редуктор с родными приводами по длине, без переделок, в общем как есть ну и задний мост
Mayor
Сообщение Mayor » Пт окт 03, 2014 6:49 am
azot83 писал(а):хотелось бы поставить передний редуктор с родными приводами по длине, без переделок, в общем как есть ну и задний мост
так у тебя тогда обратно нива получится
azot83
Сообщение azot83 » Пт окт 03, 2014 6:55 am
Mayor
ну не совсем) зато переделок минимум, и надежно
Сега
Сообщение Сега » Пт окт 03, 2014 7:16 am
Mayor писал(а): так у тебя тогда обратно нива получится
+ много, зачем из нивы делать, снова ниву.
если один собрал! другой завсегда разобрать сумеет
azot83
Сообщение azot83 » Пт окт 03, 2014 7:21 am
Сега
Тогда как сделать чтоб не резать привода? Родные рычаги нивы будут понадежней имхо, тогда придется ликвидировать из этого узла саму балку..
azot83
Сообщение azot83 » Пт окт 03, 2014 7:22 am
но ширина колеи нужна широкая, как на заднем мосту
andis
Сообщение andis » Пт окт 03, 2014 8:50 am
йесли неукорачеватъ задний мост то конечно можно делотъ ширину как на стандартном авто,по моиму длъа квадра ето широковато,но ето опъатъ на лъубителъа.да и какои толк была задоватъ вопрос йесли вы нехотите отказоватса от оригиналънои ширины нивы,неукорачевайа привода уже йего незделотъ.
семен36
Сообщение семен36 » Пт окт 03, 2014 9:01 am
azot83 писал(а):Сега
Рычаги нивы итд надежней да,но тогда трактор по весу выйдет,а так читаем форум где-то 4проекта были все с нивы.
igo196610
Сообщение igo196610 » Пт окт 03, 2014 9:09 am
azot83,так что в итоге должно получится.Квадрик или вездеход авто компоновки.Если второе,то ока мотор не пойдёт.Вы же не станете ставить его на НИВУ.
vovka
Сообщение vovka » Пт окт 03, 2014 11:21 am
да простит меня ak68!
в проекте ниже достаточно переделать рулевое управление, убрать дуги безопасности, поставить квадровское седло и ВУАЛЯ! то что Вы (афтар) хотите получилось из нифкиных) частей!!!
viewtopic.php?f=16&t=11557&start=60
Сега
Сообщение Сега » Вс окт 05, 2014 6:44 am
[quote="azot83"]Тогда как сделать чтоб не резать привода? Родные рычаги нивы будут понадежней имхо,[/quote ] надёжней чего? родные литьё, тежелые. из безшовной трубы, правильно сделанные ничем не уступят.
[quote="azot83"] тогда придется ликвидировать из этого узла саму балку..[/quote ] а зачем вообще эта тяжелая железяка нужна. выкинь её. тем самым изготовишь рычаги длиннее, раму(каркас) делаешь при этом уже. назад вместо родного моста прилепить передний редуктор перевернув его и сделать рычажную подвеску. НИВский редуктор при этом будет работать правильно. а не так как он работает стоя впереди. надеюсь ты знаешь почему чаше всего пер. редуктор на ниве выходит из строя.
Тавровод
Сообщение Тавровод » Вс окт 05, 2014 4:39 pm
Ну все правильно, vovka кинул отличную ссылку, минимум переделок и максимум унификации с обычной Нивой, Думаю автору темы это и нужно.
Дмитрий 78
Сообщение Дмитрий 78 » Вс окт 05, 2014 10:25 pm
Тюмень вроде ни разу не Челябинск)))
Балка от Нивы представляет собой цельный кусок железа и весит как паровоз))).
Дмитрий 78
Сообщение Дмитрий 78 » Вс окт 05, 2014 10:28 pm
Сега писал(а):
azot83 писал(а): родные литьё, тежелые. из безшовной трубы, правильно сделанные ничем не уступят.
azot83 писал(а):
Родные рычаги кованные и сделаны из марочной стали. Конечно же они не уступят по прочности рычагам из бесшовной трубы из 35 стали)).
Вопрос в геометрии. Не сделать на штатных рычагах узкий квадр.
