Кто знает подскажите, какая должна быть ширина диска под резину шириной ** \8х r12 и ** \10х r12 ? ,собрался тут заказать разварки, а сколько надо по правильному - х.з....,
Админам, - не нашел где правильно разместить этот вопрос, если не так, перенесите пож. куда надо.
P.S.
посадочное на дисках 100х4 вместо 98х4 для наших целей не критично ? или чревато.... :fool:
ширина дисков
ширина дисков
В жизни всё временно…
Re: ширина дисков
100*4 не комфортно для болтов,только если отверстия расверлить и болты с конусом для центровки.погляди в моей теме там есть фото заднего заводского диска и резина 26 р12 ширина 22,5см вроде перед не помню мерил ли я.
Re: ширина дисков
Спасибо! 22.5 см это примерно 9 дюймов, по аналогии передние должны быть семь, теперь хоть понятно как делать. а то расшивальщики предлагают сделать больше типо красиво будет! :shok: то есть надо на дюйм меньше делать, а вот если сделать равными с резиной, тогда боковинок совсем не будет? плохо наверное.... решение надо принимать часов до 10 утра завтра...
