ST-2 с мотором от VW Golf
Re: ST-2 с мотором от VW Golf
Сообщение Bookvoed » Пн окт 06, 2014 11:37 am
Да, все верно, при ходе сжатия пружина била по трубе 1, при отбое по трубе 2. Ограничил ход сжатия отбойниками на аморте, ход отбоя ремнями, но до этого 4 аморта на помойку.
Мне видится выход - упирать амортизатор ближе к оси качания, и использовать более жесткую пружину. Ну или менять переднюю часть рамы.
vovka
Сообщение vovka » Вт окт 07, 2014 3:11 am
На данном этапе строительства я бы предпочел последний вариант )))))
BuggyPro
Сообщение BuggyPro » Вт окт 07, 2014 6:06 pm
какой вариант?
Лучше медленно ехать, чем быстро ходить
bersan
Сообщение bersan » Вт окт 07, 2014 9:38 pm
BuggyPro писал(а):какой вариант?
Менять переднюю часть рамы.
BuggyPro
Сообщение BuggyPro » Ср окт 29, 2014 1:52 am
Немного повозился с передней подвескои
vovka
Сообщение vovka » Ср окт 29, 2014 2:37 am
Не совсем вижу что снизу но!
Сними с аморта пружину, установи его в подвеску. Опусти подвеску до упора аморта, теперь подними ее до упора вверх. Если амотр не заденет раму, то ты молодец, но еще не забудь, что вокруг аморта еще должна умещаться пружина )))
vovka
Сообщение vovka » Ср окт 29, 2014 2:40 am
Если задевает- не жмоться, переделай и так чтоб места хватало для самой большой пружины и для самого большого хода подвески. Подозреваю что рычаги тоже прийдется пилить...
BuggyPro
Сообщение BuggyPro » Ср окт 29, 2014 3:32 am
аморт только накинут, но если будет задевать тогда переделаю немного раму
Сообщение Bookvoed » Ср окт 29, 2014 11:34 am
Как то кулак выглядит не надежно, особенно верхняя его часть.
vovka
Сообщение vovka » Ср окт 29, 2014 11:51 pm
+1
И еще, что за шаровая на нижнем рычаге? Я имею виду, она может работать под растягивающей нагрузкой? Видел когда нить жигули с вывернутыми передними колесами - это от отсутствия мозгов. Люди ставят верхние шаровые вместо нижних, а они не спосоны долго работать на растяжение.
BuggyPro
Сообщение BuggyPro » Чт окт 30, 2014 2:27 am
кулак по-любому будет усиливаться,а по поводу нижней шаровой, так кулак был с сняты машины вместе с этими шаровыми,которые уже в оригинале ставились как нижние и ничего на машине не вырывало,а уж тем более на багги не должно вырвать
wat
Сообщение wat » Чт окт 30, 2014 2:48 am
BuggyPro писал(а):кулак по-любому будет усиливаться,а по поводу нижней шаровой, так кулак был с сняты машины вместе с этими шаровыми,которые уже в оригинале ставились как нижние и ничего на машине не вырывало,а уж тем более на багги не должно вырвать
На багги ты не по асфальту ездить будешь, а летать по грунтовке с ямами и кочками, нагрузка на передние рычаги не хилая, представь какие удары при резком торможении по ямам, весь вес и нагрузка в этот момент на передние рычаги.
По фоткам кажется, что нижний рычаг будет упираться в диск при максимальном повороте.
От себя- не задирай высоко клиренс, управляться будет хреново, 25-28 см за глаза.
Chydik
Сообщение Chydik » Чт окт 30, 2014 10:22 am
vovka писал(а):+1
Сейчас продаются на классику шаровые абсолютно одинаковые, что верхняя, что нижняя, разница в надписи на коробке верхняя нижняя.
Bookvoed писал(а):Как то кулак выглядит не надежно, особенно верхняя его часть.
+1
Сообщение Bookvoed » Чт окт 30, 2014 10:44 am
Передний кулак переделка макферсона?
Тогда там шаровая не рассчитана на нагрузки на растяжение, только на боковое смещение. Багги легче донора и шаровая походит, но нужен постоянный контроль за ней..
BuggyPro
Сообщение BuggyPro » Чт окт 30, 2014 11:38 pm
Bookvoed писал(а):Передний кулак переделка макферсона?
Кулак от макферсона.На прошлой багги стояли шаровые от подвески макферсона и ничего не оторвало и не вырвало,даже после не большого удара об бетонную плиту,которая была спрятана в траве.
