ST-2 с мотором от VW Golf
BuggyPro
Re: ST-2 с мотором от VW Golf
Сообщение BuggyPro » Чт окт 30, 2014 11:42 pm
Сегодня поставил на колёса.Выворот всё в норме и аморт отлично подошёл,нигде не задевает
Лучше медленно ехать, чем быстро ходить
wat
Сообщение wat » Чт окт 30, 2014 11:44 pm
:good:
Сообщение Bookvoed » Пт окт 31, 2014 9:39 am
Я же говорю что шаровая походит, но нужен контроль. А по поводу передней стойки - прикинь еще как с пружиной будет.
BuggyPro
Сообщение BuggyPro » Пн ноя 03, 2014 1:06 am
Поставил на колёса багги,без кирпичей теперь стоит,нигде ни что не задевает
Ну и естественно фотоотчёт
Процесс сжатия аморта,что бы поставить ступицу:
А это уже готовый вариант(сайлентблоки ещё не закреплены)
Сообщение tmrus » Пн ноя 03, 2014 3:33 pm
сайленты амортизаторов и рычагов похоже не соосны. Будет минимум рвать резинки на амортиках - а скорее всего сломает ухи или шток на амортизаторе.
BuggyPro
Сообщение BuggyPro » Пн ноя 03, 2014 5:40 pm
tmrus писал(а):сайленты амортизаторов и рычагов похоже не соосны. Будет минимум рвать резинки на амортиках - а скорее всего сломает ухи или шток на амортизаторе.
КРЕСТ сверху немного смещён и из-за этого кажется что сайленты не ровно стоят.А так практика покажет слабые места
BuggyPro
Сообщение BuggyPro » Вт ноя 04, 2014 2:12 am
Укоротил сегодня рулевую рейку и примерил её на багги
рейка вроде от митсубиси каризма
естественно в стоке она не подходит,пришлось укорачивать
процесс укорачивание рейки
нарезал резьбу под тягу
место распиливания,повезло и то что там стоит втулка и сальник
до чистки
после чистки
готовый вариант
и напоследок примерил её на багги
vovka
Сообщение vovka » Вт ноя 04, 2014 8:46 am
+1
Мне тоже не очень нравится исполнение, а точнее наклон стоек назад
BuggyPro
Сообщение BuggyPro » Вт ноя 04, 2014 9:48 pm
Как сделать нормальный выворот,а точнее угол Аккермана.Слышал что надо базу умножить на 0.9.
Кто и как делает?
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Ср ноя 05, 2014 9:44 pm
[URL=http://pixs.ru/showimage/Bezimyann ... .jpg[/img][/url] В теории должно быть так!А рейка хороша,надежна!
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Вс ноя 09, 2014 9:41 pm
Чем обоснован выбор такой рамы? Передняя дуга не сильно узкая для обзора?
BuggyPro
Сообщение BuggyPro » Пн ноя 24, 2014 2:15 am
Ivan66 писал(а):Чем обоснован выбор такой рамы? Передняя дуга не сильно узкая для обзора?
Каждый выбирает сам,какую раму делать.Я же предпочёл делать эту раму!
BuggyPro
Сообщение BuggyPro » Пн ноя 24, 2014 2:22 am
Собрал до конца переднюю подвеску и начал крепить мотор
wat
Сообщение wat » Пн ноя 24, 2014 8:25 pm
Вакуумный усилитель не нужен абсолютно! Шурупы которыми дно прикручено снизу торчат? Лучше снизу в потай на винты, внутри пускай лучше торчат гайки или просто просверлить снизу прямо в трубу,резьбы нарезать и винты в потай, прощще и красивей.
BuggyPro
Сообщение BuggyPro » Пн ноя 24, 2014 10:53 pm
wat писал(а):Вакуумный усилитель не нужен абсолютно! Шурупы которыми дно прикручено снизу торчат? Лучше снизу в потай на винты, внутри пускай лучше торчат гайки или просто просверлить снизу прямо в трубу,резьбы нарезать и винты в потай, прощще и красивей.
А смысл убирать вакумник,если под него сделаны все крепления,да многие на форуме его ставят.
Фотка всё объяснит сама по поводу торчащих винтов
