ST-2 с мотором от VW Golf
vovka
Re: ST-2 с мотором от VW Golf
Сообщение vovka » Чт дек 11, 2014 12:34 am
ну бачек можно и повыше задрать. суть в том чтоб бачек (уровень в нем) был выше всех потребителей ОЖ. У меня получилось, что уровень в бачке на 1см выше радиатора, то есть при утечке ОЖ в радиаторе могут оказаться воздушные пузыри :dirol: :xsunx_01:
lem
Сообщение lem » Чт дек 11, 2014 7:23 am
vovka писал(а):суть в том чтоб бачек (уровень в нем) был выше всех потребителей ОЖ.
Абсолютно не "суть". Такое правило если радиатор без собственной горловины с пробкой клапаном (Ока). В обратном же случае (с горловиной и пробкой) ему собственно по барабану где стоять.
вот на синенькой машинке бачек ниже радиатора см на 30
BuggyPro
Сообщение BuggyPro » Чт дек 11, 2014 11:46 pm
Приделал расширительный бачок
Лучше медленно ехать, чем быстро ходить
BuggyPro
Сообщение BuggyPro » Пт дек 12, 2014 2:17 am
Опять возник вопрос:длинна патрубка от фильтра до дроссельной заслонки имеет значение?
alkozlov
Сообщение alkozlov » Пт дек 12, 2014 7:22 am
Смотря какой датчик считает проходящий воздух.
BuggyPro
Сообщение BuggyPro » Сб дек 13, 2014 1:08 pm
alkozlov писал(а):Смотря какой датчик считает проходящий воздух.
Датчит вот такой(4 контакта):
BuggyPro
Сообщение BuggyPro » Сб дек 13, 2014 1:23 pm
Вчера не успел выложить отчёт о заглушении рейки,так что выложу его сегодня.
Работа одного вечера
alkozlov
Сообщение alkozlov » Сб дек 13, 2014 8:46 pm
BuggyPro писал(а):Датчит вот такой(4 контакта):
Патрубок лучше оставить стандартный, не укорачивать и, ни в коем случае, не выпрямлять.
BuggyPro
Сообщение BuggyPro » Вс дек 14, 2014 1:53 am
Почти доделал тормозную систему,осталось закрепит задние шланчики и можно будет прокачивать.Всего на багги ушло 7 метров медной трубки,конечно можно было сделать одну трубку на зад,но я предпочёл как в оригинале.Шутки с тормозами плохи!
Фотоотчёт:
BuggyPro
Сообщение BuggyPro » Пн дек 15, 2014 11:09 pm
Доделал до конца тормозную систему.Приделал бак,крепление под аккумулятор и минусовую клемму.Бак закреплён очень жестко,даже когда на нём попрыгал он ни куда не сдвинулся.
Фото:
vovka
Сообщение vovka » Вт дек 16, 2014 12:18 am
Не знаю почему, но не нравятся мне твои передние аморты, особенно верхняя их часть. На вид как-то хлипко выглядит, так скажем, шток с сайлетблоком. Мне кажется, слишком тонкий и длинный.
Но это все мои тараканы.
А бак очень круто приделал, я б еще под хомут, в местах его крепления к раме, подложил бы фасонные шайбы. Ну то есть не под хомут, а под гайки и болты. Какая толщина полосы хомута?
BuggyPro
Сообщение BuggyPro » Вт дек 16, 2014 8:47 am
vovka писал(а):Не знаю почему, но не нравятся мне твои передние аморты, особенно верхняя их часть. На вид как-то хлипко выглядит, так скажем, шток с сайлетблоком. Мне кажется, слишком тонкий и длинный.
Практика покажет слабые места.Ширина хомута 70мм
vovka
Сообщение vovka » Чт дек 18, 2014 1:12 am
а толщина? :acute:
BuggyPro
Сообщение BuggyPro » Чт дек 18, 2014 3:13 am
vovka писал(а):а толщина? :acute:
не знаю точно,1-2мм
BuggyPro
Сообщение BuggyPro » Чт дек 18, 2014 3:15 am
Строительство багги продолжается....
