ST-2 с мотором от VW Golf
BuggyPro
Сообщение BuggyPro » Сб сен 06, 2014 12:20 am
Решил и я отметиться на форуме.После постройки первого багги и осмотра всех его недостатков,было решено строить багги с более мощным двигателем от VW Golf 1.6 74Kw
Сейчас только сделана рама и снят мотор с донора
Лучше медленно ехать, чем быстро ходить
Mayor
Re: ST-2 с мотором от VW Golf
Сообщение Mayor » Сб сен 06, 2014 3:11 am
молодец круто буит летать!!!
Старый
Сообщение Старый » Сб сен 06, 2014 1:59 pm
Двухместная будет?
BuggyPro
Сообщение BuggyPro » Сб сен 06, 2014 3:23 pm
Старый писал(а):Двухместная будет?
Да двухместная,вдвоём ездить веселее
Mayor
Сообщение Mayor » Сб сен 06, 2014 5:23 pm
не маловато места будет для двоих?
BuggyPro
Сообщение BuggyPro » Вс сен 07, 2014 4:10 am
Mayor писал(а):не маловато места будет для двоих?
должно хватить вполне
Mayor
Сообщение Mayor » Вс сен 07, 2014 7:11 am
сколько ширина того места где сидения стоят? и что за сиденья будут?
я по себе знаю когда сиденья стоят в притык как на китайских багги то у пассажира правая рука всегда за бортом , и когда не дай бог переворот то пассажир при перевороте на правую сторону гарантированно ломает руку так как ищет точку опоры за бортом.
таким манером я сам руку сломал.
BuggyPro
Сообщение BuggyPro » Пн сен 08, 2014 1:01 am
с боков я думаю сделаю ограничители,чтоб рука при перевороте не сломалась.А так всё на фото видно(мотор ещё не приварен и дуги за мотором тоже)!
Mayor
Сообщение Mayor » Пн сен 08, 2014 4:18 am
на фото без сиденьев казалось что места мало, сейчас видно что вполне достаточно, ждем еще фото!!!
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Пн сен 08, 2014 8:14 pm
Почему не сделать пошире между сиденьями? Есть же запас относительно общей ширины
BuggyPro
Сообщение BuggyPro » Пн сен 08, 2014 9:06 pm
Ivan66 писал(а):Почему не сделать пошире между сиденьями? Есть же запас относительно общей ширины
сидеть в вдвоём довольно удобно и не хотел делать раму шире колеи колёс
BuggyPro
Сообщение BuggyPro » Вт сен 09, 2014 12:40 am
Немного про мотор,так как на моторе стоит насос кондиционера и гура(гидравлический усилитель руля) пришлось его доработать.На моторе два ремня-один идёт от маховика коленвала на генератор и насос кондиционера,а второй идёт от маховика коленвала на помпу и гур.С кондиционером было всё просто,его открутил,отрезал лишнее ''ухо'' крепления и купил покороче ремень,с натяжкой тоже проблем нету,там стоит ролик которым производится натяжка.А вот с насосом гура пришлось повозиться,на втором ремне нету никакого ролика для натяжки,натяжка производиться самим насосам гура.Разобрал его и вытащил из него крыльчатку,почистил,смазал и собрал всё обрано.В насосе стоит два подшипника-один шариковый-закрытый,а другой игольчитый-открытый.
фотки:
BuggyPro
Сообщение BuggyPro » Вс окт 05, 2014 11:01 pm
Такой вопрос:расстояние указанное на чертеже не маленькое?
Сообщение Bookvoed » Пн окт 06, 2014 9:32 am
Под классический кулак нормально.
А по поводу рамы я же писал что вылезает проблема с расположением амортов и пружин. Лучше заранее прикинь как там все это разместишь.
vovka
Сообщение vovka » Пн окт 06, 2014 11:08 am
Bookvoed писал(а):Под классический кулак нормально.
думаю при упоре аморта в верхний рычаг будет мешать труба 1, при упоре в нижний -труба 1 и, возможно, 2
ну или в процессе хода подвески ))
