Легкая багги на базе СЗД (ранее - грузовая багги)
Ромарио666
Re: Легкая багги на базе СЗД (ранее - грузовая багги)
Сообщение Ромарио666 » Пт янв 23, 2015 7:55 pm
а зачем тебе две передние подвески ?
Smarodina
Сообщение Smarodina » Пт янв 23, 2015 7:58 pm
Ромарио666 писал(а):а зачем тебе две передние подвески ?
всмысле?
Great Rat
Сообщение Great Rat » Пт янв 23, 2015 8:00 pm
Так смотрю , не очень легкая...
vovka
Сообщение vovka » Вс янв 25, 2015 12:09 am
Smarodina писал(а):так это ж не реально...
объяснять чо надо?
Smarodina
Сообщение Smarodina » Вс янв 25, 2015 1:38 am
понял:) например у меня рулевые сошки на кулаке не на оси с колесом, а выше и сразу все реальнее становится:) и на вашей картинке где то потерялся дядька Аккерман...
vovka
Сообщение vovka » Вс янв 25, 2015 3:11 am
я с ним поругался и он ушел
лень,
и наглядность равенства рычага и рул.тяги
Smarodina
Сообщение Smarodina » Вс янв 25, 2015 11:19 pm
купил сегодня длинную палку от зубилы, сайлетблоки от зубилы и начал делать рычаги, покажу когда сделаю:)
Smarodina
Сообщение Smarodina » Пн фев 09, 2015 11:14 pm
решил немного позаниматься отоплением гаража, буллера не хватает и дров он есть очень много...
сначала насмотревшишь ютуба решил сделать ракету, но получилось что то среднее между ракетой и шатной печкой:)
https://www.youtube.com/watch?v=bB2KxwW3bm0
хватает такой печечки для прогрева плохо утепленного гаража 4х8х2 с -5 на улице +10 в гараже:)
но это мало для камфортного прибывания в футболке:) так что подумал я сделать еще печку "бубафоня" из пропанового 50л баллона, и начал строительство:)
сделаю как и на "ракете" кожух для конвекции:) и будет одна греть долго, а вторая для реского набора температуры когда я там захочу поковыряться:)
Smarodina
Сообщение Smarodina » Вт фев 10, 2015 8:12 pm
продолжаю строить "бубафоню", вырезал лобзиком блинчик из 8мм листика, приварил к нему 55ю трубу, и к низу этого поршня приварил уголки
осталось делать выход дымохода, но ненайду чот трубы 120й... так что продолжение следует:)
MilesTails
Сообщение MilesTails » Вт фев 10, 2015 10:44 pm
Делал в лицее такую печку. Горит пздц долго. Но греет слабовато...
Smarodina
Сообщение Smarodina » Вт фев 10, 2015 10:51 pm
я хочу попробовать сделать метра 4 горизонтального дымохода, чтоб работал как батарея:) главное чтоб тяги хватило...
lem
Сообщение lem » Ср фев 11, 2015 7:05 am
Тяги-то хватит, только для запуска нужно сделать в дымоходе перед вертикальной частью камеру где можно запалить газетку.
типа такой http://youtu.be/amddOhFZx-o?t=55s (0:55)
Smarodina
Сообщение Smarodina » Ср фев 11, 2015 6:48 pm
сделал сегодня подачу вторичного воздуха для правильного горения пиролезных газов:)
осталось приварить кусок трубы для выхлопа и будут первые испытания:)
з.ы. главное чтоб пока трубу найду зима не закончилась:)
Старый
Сообщение Старый » Ср фев 11, 2015 9:45 pm
Отверстие в крышке для дожигателя такое оставишь? у меня такая печка теплицу весной отапливает. Горит, да, долго, но и тепла немного (либо много тепла, но недолго). Для гаража лучше чем печь на отработке не встречал. Быстро запускается и также быстро гасится, не нужно ждать когда все дрова прогорят.
Smarodina
Сообщение Smarodina » Чт фев 12, 2015 12:16 pm
на фото труба 55я в крышке, а поверх 55 теперь 90я, так что там как раз зазорчик чтоб проходило
