Легкая багги на базе СЗД (ранее - грузовая багги)
Smarodina
Re: грузовая багги
Сообщение Smarodina » Вт авг 05, 2014 11:38 pm
стенка 4мм, как ты предлагаешь немного не понял
прикупил сегодня муравья, использоваться будет по назначению:)
Smarodina
Re: грузовая багги
Сообщение Smarodina » Чт авг 07, 2014 9:25 pm
продолжаем
начал делать крепление редуктора и мотора
примерно так будет выглядеть верх рамы
з.ы. если где то неправильно поправите меня пока не сварил:) спасибо!
дали буде...
токарь
Re: грузовая багги
Сообщение токарь » Пн авг 11, 2014 10:30 pm
http://buggy-plans.ru/index.php/bibliot ... ovka-baggi посмотри нижний вариант на страничке
Диагноз : самоделкин...
Лечение - противопоказано !!!
Smarodina
Re: грузовая багги
Сообщение Smarodina » Вт авг 12, 2014 7:34 pm
топорик...
Smarodina
Re: грузовая багги
Сообщение Smarodina » Ср авг 13, 2014 9:35 pm
позанимался сегодня воротами в маю "мастерскую"
как было к сожалению история умалчивает:( в двух словах, было окно, его вывалили, и получилась дыра в стене... и пошли трещины, так как стена несущая:( ну и чтоб ничего не завалилось решил я таки что то с этим сделать. а вдохновил меня алкаш который вчера тащил две 90х трубы на металлолом, я его и перехватил.
размерчик делаю 1,8х2м, багги и муравей проедут:)
подпер балки трубами
и вывалил в размер:)
осталось купить 4м 15го швеллера и закончить рамку, потом профиль 20х40, пара листов металла и будет тошонада:)
Smarodina
Re: грузовая багги
Сообщение Smarodina » Чт авг 14, 2014 1:37 am
Smarodina писал(а):позанимался сегодня воротами в маю "мастерскую"
осталось купить 4м 14го швеллера и закончить рамку, потом профиль 20х40, пара листов металла и будет тошонада:)
Smarodina
Re: грузовая багги
Сообщение Smarodina » Пн авг 18, 2014 10:55 pm
мужики, вопрос: рычаги от инвалидки выдержат если постваить мотор от "таврии" заз 1102 1,2л 60 кобыл
MilesTails
Re: грузовая багги
Сообщение MilesTails » Вт авг 19, 2014 10:39 am
Должны. Они по моему такие как на горбатом...
Smarodina
Re: грузовая багги
Сообщение Smarodina » Пт авг 22, 2014 4:01 pm
какой компактный мотор с коробкой от переднеприводной машины можно купить до 300$? от заза слишком большой...
з.ы. "ОКА" в украине машина редкая...
Тавровод
Re: грузовая багги
Сообщение Тавровод » Пт авг 22, 2014 8:55 pm
Ну а чего мотор от Таврии уже отпал совсем, если Оку достать сложно тогда можно посмотреть мотор от МАтиса, компактней и меньше помоему только мотодвижки
Smarodina
Re: грузовая багги
Сообщение Smarodina » Пт авг 22, 2014 9:06 pm
Тавровод писал(а):Ну а чего мотор от Таврии уже отпал совсем, если Оку достать сложно тогда можно посмотреть мотор от МАтиса, компактней и меньше помоему только мотодвижки
ну решил я все таки попробовать на моторе от мотоколяски, ну а там будет видно
Smarodina
Re: грузовая багги
Сообщение Smarodina » Сб авг 30, 2014 12:12 am
пока делаю условия работы
пришлось выкатить багги под открытое небо, и закон подлости тут как тут... пошел дождь... пришлось раму опшикать "преобразователем ржавчины"
и немного покавырялся с рулевым, укоротил вал из рейки, и укоротил бенокль, заодно отсек все лишнее от него.
надо еще укоротить рулевой вал, и приварить шлицевую часть для карданчика на вал рейки
еще "намутил" спортивный руль, очень маленький:) но переходник был на зубилу... новый покупать жаба задавило, так что покрамсал руль который был и переделал переходник под классику:)
ну и все пока...
з.ы. паралельно строю муравей с мотором от китайского скутера (170сс), обустраиваю мастерскую, делаю ворота, еще думаю расширить мастерскую за счет соседнего помещения(сарай)... так что строить буду долго:(
MilesTails
Re: грузовая багги
Сообщение MilesTails » Сб авг 30, 2014 10:57 am
Жду продолжения, а так же хотел бы темку увидеть про муравей. И что за двиг такой 170ка?
Smarodina
Re: грузовая багги
Сообщение Smarodina » Сб авг 30, 2014 12:51 pm
Мотор 157qmi с поршневой 61мм
http://motoroller.su/modules.php?name=F ... 785#124785
MilesTails
Re: грузовая багги
Сообщение MilesTails » Сб авг 30, 2014 1:59 pm
Как я понял простая 150ка нога только с увеличеной ЦПГ?
