Страница 4 из 7
Re: Прогулочная из 2108 или попытка повторить VERTU
Добавлено: Ср мар 19, 2014 7:17 am
tmrus
задние большие колеса могут упереться в стойку...
Добавлено: Ср мар 19, 2014 8:17 am
aleks_z
Точно! Блин надо мерить как то.
Добавлено: Ср мар 19, 2014 10:08 am
aleks_z
Хотя.... Вот Михаил писал.
Колесо с покрышкой кордиант офроуд(Нива) на 15-том литом диске 20кг весит,насколько я помню... "торнадо" с такими был. На первой Верту стояли пятнадцатые колеса с зимней покрышкой от легкового автомобиля размером 195/70 -15(с высотй профиля могу ошибаться, подзабыл) весили 15.9кг. viewtopic.php?f=22&t=5962&start=150 К стати там радиус колеса был 600мм, эти колеса радиусом 640мм. так, что как по мне неплохой результат. На второй верту взвесить колесо не удалось к сожалению, но оно явно намного тяжелее, за счет колхозного диска,да и покрышки были тяжелее и больше да и главная пара оказалась на ней 4.1, а не 4.3 как я все время думал... что касается ГП то было бы неплохо но мы зачастаю остаемся заложниками бюджета.
По калькулятору 175/70Р13-576мм, а 195/70 Р15 654мм, т.е. выше на 78мм .Может влезет?
Добавлено: Ср мар 19, 2014 10:28 am
Dimanjuga
Колеса на 15 не влезут. опоры пружин будут мешать. Либо делать проставки расширяющие колею, либо резать нижнюю опору на стойке и поднимать или разворачивать.
Добавлено: Пт мар 21, 2014 8:28 pm
FoxxMPS
Поищите на атв клубе бу резину и диски на 14 от квадро.... правда там разболтовка будет 4*110, я установил такие колеса через простаку 35мм толщиной, саму проставку прикрутил через отверстия 4*98, а для колес в этой проставке засверлил и 4*110 и там нарезал резьбу
Добавлено: Пт мар 21, 2014 8:30 pm
FoxxMPS
или просто купить 14 диски от ВАЗа, и купить 14 БУ резину от квадра
Добавлено: Ср май 21, 2014 8:18 am
aleks_z
Приветствую всех строителей!
Давно ничего не писал и не выкладовал,но работа помаленьку двигалась.
На сегодняшний день вот что имеем.
Добавлено: Ср май 21, 2014 8:54 am
aleks_z
Ну и чуть видео...
http://my.mail.ru/list/zalivakin/video/_myvideo/1.html
Только так получилось :kez_11:
Добавлено: Сб май 24, 2014 11:38 pm
dimasik24
Подскажите сцепление гидравлическое?если да то от чего применяли трубку между главным и рабочим цилиндрами?
Добавлено: Сб май 24, 2014 11:45 pm
Можно использовать обычную тормозную, просто сделать штуцера под тормозную.
Добавлено: Сб май 24, 2014 11:48 pm
tmrus
медная трубка 9мм кажется. у нас в автомагазине есть, или у кондиционерщиков спроси.
Добавлено: Вс май 25, 2014 6:48 am
aleks_z
Мне просто токарь вытачил новый штуцер под тормозную трубку 2108.
Добавлено: Вс май 25, 2014 8:06 am
aleks_z
Братцы подскажите как ограничить рулевую?
Где то накосячил и при полностью вывернутом руле рулевая тяга и сошка на кулаке
встают на одну линию.
Мысли такие:
1.заварить в рейке зубья.
2.поставить какой нибудь ограничитель на рычаге.
Добавлено: Вс май 25, 2014 8:32 am
Тимур62
ограничитель на рычаге лучше
Добавлено: Вс май 25, 2014 8:38 am
aleks_z
Спасибочки.
Как лучше реализовать?Упор как из чего?
Непомню на каком то авто видел болты регулируемые....
