Прогулочная из 2108 или попытка повторить VERTU
aleks_z
Re: Прогулочная из 2108 или попытка повторить VERTU
Сообщение aleks_z » Ср фев 26, 2014 6:20 am
Кокпит всего 125 см, с углом ошибся передней рамки.
С уважением Александр. Лучше на ТЫ.
AVATAR
Сообщение AVATAR » Ср фев 26, 2014 11:33 pm
MwbG писал(а):а зачем так много места над головой? :smile3:
Ну все в шлемах ездят, а автор подумал- а вдруг кто-то из пассажиров будет во фраке и цилиндре :hi:
От чего мотор?
AVATAR
Сообщение AVATAR » Чт фев 27, 2014 1:18 am
ГОНЮ! :pardon:
aleks_z
Сообщение aleks_z » Чт фев 27, 2014 9:08 am
А вдруг сын женится, на свадьбу и поедет :lol:
aleks_z
Сообщение aleks_z » Чт фев 27, 2014 9:46 am
Прикупил сегодня на будущее.
manglobite
Сообщение manglobite » Чт фев 27, 2014 2:15 pm
а можно сцылочку или название радости?
Я же инженер - придумаю что-нибудь
AVATAR
Сообщение AVATAR » Чт фев 27, 2014 2:38 pm
Я себе тоже такую кнопочку хочу!
Планирую сделать вобще без ключей- на сигналке нажал кнопку багажника- зажигание и вкллючилось, а "старт-стоп"- вот такой кнопкой
aleks_z
Сообщение aleks_z » Чт фев 27, 2014 4:12 pm
Вот здесь брал http://tuning054.ru/elektronika.html
АндрОв
Сообщение АндрОв » Ср мар 05, 2014 11:23 am
aleks_z писал(а):Андрей добрый день.
Да самому кажется длиновата,завтра промерю,там видно будет.
Не отписался про торцеватель, так сним всё ОК, правда появился люфт в подшипниках.Может так и должно быть?
Труба ХД ЦТ 32стенка 2,5 и каркас 32 ст 3 мм.
Алексей, люфт там должен быть, если его не будет то не будет плавающей посадки.... если сделать люфт меньше, то может при нагреве ( при работе) начать закусывать. Данный люфт на работу не влияет и коронки от него не разрушаются,а подшипники тоже не страдают.
Чего новенького?
aleks_z
Сообщение aleks_z » Чт мар 06, 2014 7:46 am
Андрей привет! По торцевателю всё понятно,нареканий к нему нет.
Потихоньку дела движутся, компаную моторный отсек.
Кстати вопрос по бензобаку, сварить по месту,взять лодочный или вкорячивать классику?Ваши мнения.
Думаю ещё колёсики на 15 воткнуть, не тяжело движке будет?
Ну и сидушечки ещё прикупил.
Сообщение tmrus » Чт мар 06, 2014 10:41 am
фотку не видать
x-motors
Сообщение x-motors » Чт мар 06, 2014 11:37 am
В Верту отлично разместился бак с класики
Сообщение Bookvoed » Чт мар 06, 2014 12:24 pm
Размер колес очень здорово сказывается на динамике, на больших ставить главную пару 4,3 или больше.
x-motors
Сообщение x-motors » Чт мар 06, 2014 2:18 pm
Bookvoed писал(а):Размер колес очень здорово сказывается на динамике, на больших ставить главную пару 4,3 или больше.
Сергей,полностью тебя поддержу. машина с колесами на 15дюймов очень вялая с стандартной парой,даже на четырнадцатых колесах на бездорожье хотелось бы побольше тяги.
aleks_z
Сообщение aleks_z » Чт мар 06, 2014 7:24 pm
Всем спасибо за внимание.
Михаил, если с классики то получается насос нужен наружный ( ДВС-инжектор) с чего взять?
Блин по колёсикам растроили на вид просятся побольше придется смотреть что-то из 13,
но и на 14 глаза закрывать не буду. :lol:
Может подскажете модельку какую?
