Багго-джипо-вездеход
wat
Re: Багго-джипо-вездеход
Сообщение wat » Ср апр 08, 2015 1:29 pm
RusWin писал(а):Да вперёд там отработанные газы будут, чем топливо-воздушная смесь, так как давление у них больше.
Согласен, скорее всего отработаные газы, жидкость поменять на воду и нюхать из открытой горловины когда пузыри пойдут! Серёж, если стрелка только начинает двигаться и пузыри идут, то поднятие давдения тебе не поможет, жидкость насколько я понимаю ещё далека от закипания по температуре и уже бурлит?
Горошный Татарин
Сообщение Горошный Татарин » Ср апр 08, 2015 1:43 pm
Да нет - если пузырит в систему ОЖ то это смесь, а если пробивает выхлопными то ОЖ видеть вместе с газами в глушак. Поршень как насос давление больше на сжатие
wat
Сообщение wat » Ср апр 08, 2015 3:18 pm
Горошный Татарин писал(а):Да нет - если пузырит в систему ОЖ то это смесь, а если пробивает выхлопными то ОЖ видеть вместе с газами в глушак. Поршень как насос давление больше на сжатие
Когда давление больше, когда происходит сжатие смеси или во время её згорания?
Горошный Татарин
Сообщение Горошный Татарин » Ср апр 08, 2015 3:28 pm
Не будем спорить и гадеть - по любому ГБЦ снимать (каламбур), а вскрытие покажет что где порвалось или ....(ну там есть еще чему ломаться но это дешевле двигатель поменять)
Сообщение Bookvoed » Ср апр 08, 2015 5:28 pm
Так для справки - бурлить начинает когда движок прогревается до рабочей температуры, тосол чистый масляных пятен нет, запаха выхлопа нет, просто кипит.
В общем имейте терпение :) все опишу.
alkozlov
Сообщение alkozlov » Чт апр 09, 2015 7:08 am
А датчик температуры не врет?
Сообщение Chydik » Чт апр 09, 2015 9:27 am
Сережа ты писал про термостат ты его смотрел? еще бывают проблемы с помпой, крыльчатка целая остается только прокручивается на валу я уже такое не первый раз встречал.
Сообщение Bookvoed » Чт апр 09, 2015 10:31 am
Помпа гонит хорошо, был один патрубок не затянут - фонтанировало на холодную бодро, по датчику точно не знаю.
В общем отпишусь.
cahok
Сообщение cahok » Сб апр 11, 2015 5:39 pm
Bookvoed-скажите от чего бак?насос в нем уже с регулятором давления?
vampirius
Сообщение vampirius » Сб апр 11, 2015 6:10 pm
Bookvoed писал(а):Вот схема системы охлаждения, выдавливает там где помечено красным.
На твоем фото пароотводящая трубка к расширительному бачку, а как оно оттуда возвращается в систему?
выкинуть шланг от расширительного в трубку радиатор - двигатель, на пароотводящую повесить расширительный классики. у меня так сделано, все норм.
Все идет своим чередом.
ed24ru
Продвинутый
Сообщение ed24ru » Вс апр 19, 2015 4:52 pm
Bookvoed писал(а):На выходных и давление в системе подниму, и спичку поподношу. Останусь жив - отпишусь :mr47_04:
Вторые выходные прошли. Волнуюсь. :blush2:
Сообщение Bookvoed » Пн апр 20, 2015 10:44 am
Не волнуйтесь, все в порядке.
На этих выходных пересобрал систему охлаждения. Трубку от горловины радиатора пустил в нижний патрубок расширительного бачка. Завел, прогрел до включения вентилятора - ничего не пузырит. Выхлоп после прогрева чистый, дыма и пара нет :good:, так что голову не буду снимать!
Сделал регулятор холостого хода, он просто немного от нагара подклинивал, в очередной раз переделал кулису (четвертый вариант!), теперь тросовое управление.
ruslan oppozit
Сообщение ruslan oppozit » Пн апр 20, 2015 8:38 pm
Фото в студию сэр)))
Сообщение Bookvoed » Пн апр 27, 2015 1:20 pm
Медленно двигаюсь, слишком медленно :cry:
Из за субботника успел только поставить насос ГУРа, да разместить органы управления блокировкой. Еще столько работы!!
Сообщение Андрей 318 » Пн апр 27, 2015 1:43 pm
Bookvoed писал(а): да разместить органы управления блокировкой.
Какой блокировки, межколесных диф-ов?
