Мосты уже поменял?maikl4x4 писал(а):Получил ГП 4.9 из Тольяти от 33Sport и Читу 2-х слойную от Терраники...
Шины визуально больше ВИ-3 по ширине и высоте. Грунтозацеп существенно больше. По воде должны грести как колесный пароход...
Болотный SSV
- Андрей 318
Re: Болотный SSV
Re: Болотный SSV
Пока только перебрал. Соберу все железяки в кучу - буду разом все менять :mr47_04:Андрей 318 писал(а):
Мосты уже поменял?
Re: Болотный SSV
Хочу поподробнее узнать про резину, контакт случайно не дашь где заказывал?maikl4x4 писал(а):заказаны шина ЧИТА -2х слойная и ГП 4,9 в КПП...
Re: Болотный SSV
http://www.pinetyre.ru/ но цена..... :kez_11:
Re: Болотный SSV
Спасибо, посмотрел, я так понял их только два размера делают, оба великоваты мне, но и цена конечно не под хоббийный бюджет...
Re: Болотный SSV
Фактически это 1 размер 1350 530 24 выполненный в 2-х слойном и 4-х слойном варианте. От количества слоев меняется размер, вес и жесткостьak68 писал(а):Спасибо, посмотрел, я так понял их только два размера делают, оба великоваты мне, но и цена конечно не под хоббийный бюджет...
- Андрей 318
Re: Болотный SSV
Диски заказал? Какую ширину и вылет решил в итоге делать?
Re: Болотный SSV
Решил сделать 450. С учетом вылета и ширины колеса - ширина вездехода должна быть до 2150мм. Объем колеса должен быть около 600л.Андрей 318 писал(а):Диски заказал? Какую ширину и вылет решил в итоге делать?
При весе вездехода 1200кг должен плавать погружаясь до середины колес
Re: Болотный SSV
Получил диски от Андрея Вологда и собрал колеса.....еле влезли на большой прицеп, на который свободно влезают 2 квадрика.
Размер колес при 0.4а 134см х 58см
Re: Болотный SSV
Примерил к вездеходу и офигел от разницы в фактическом размере от ВИ-3
Re: Болотный SSV
Установил коробку с ГП 4.9 и пятой передачей 0.69 - вездеход поехал значительно бодрее 1-я работает как хорошая понижайка - вездеход забирается на стенку. На 5-й скорость около 70км.ч при 4500-4700 об. На 3-й можно свободно страгиваться, без боязни сжечь сцепление.
После переборки КПП пропала 2-я передача. 1,3,4,5 и задняя включаются без проблем...2-я просто отсутствует...
Есть подозрение на люфт в карданчике КПП или развалившемся синхронизаторе 2-й передачи...
- Андрей 318
Re: Болотный SSV
maikl4x4, мосты еще не поменял?
Re: Болотный SSV
Пока нет. Осталось собраться с силами и выделить 2 полных дня ...которых катастрофически не хватает... :shok:Андрей 318 писал(а):maikl4x4, мосты еще не поменял?
Re: Болотный SSV
:shok: :shok: :shok:
ешкин кот и ты туда же
ребята,вы меня мкоро доведете,и я такие колеса возьму так
только незнаю куда ехать на них
очень нравяться катки
Re: Болотный SSV
на эти мосты можно бортовые поставить и они спокойно момент переварят
к примеру от т40
или мосты от иномарок,но они дорогие очень
дешевые только задние 5-10р
или от газ 66,и уже с блокировками
к примеру от т40
