PIRANHA клон
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay » Пн окт 10, 2011 8:08 pm
центровочные сверла это вообще предел мечтаний! вот только нету нигде.
Chydik
Re: PIRANHA клон
Сообщение Chydik » Пн окт 10, 2011 8:53 pm
Могу в конверте выслать только не знаю тупое оно или нет
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay » Пн окт 10, 2011 9:03 pm
А зачем мне тупое?
Chydik
Re: PIRANHA клон
Сообщение Chydik » Пн окт 10, 2011 9:17 pm
Я сам не понимаю тупое оно или нет, я первый раз просто слышу, что б их в дрель засовывали, а вот в бабку на токарнике видел и не раз. на нем написано трест р6м5 4.0 вроде острое, дело хозяйское, не надо так не надо
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay » Пн окт 10, 2011 9:30 pm
Надо-надо-надо, даже очень надо. Буду безмерно благодарен. Кстати, ты когда приедешь? Помнится смолы и Стекломат хотел.
Chydik
Re: PIRANHA клон
Сообщение Chydik » Пн окт 10, 2011 9:49 pm
Адрес в личку кинь, отправлю. Пока не получается домой съездить
jeniajuk
Re: PIRANHA клон
Сообщение jeniajuk » Ср окт 12, 2011 2:41 pm
сильно на кондуктора запариваться тож не надо Так как при сварке ведёт А есле зажать в кондукторе то при снятии с кондуктора или сыграет сразу либо уведёт со временем Так как в металле есть напряжения И оно всё равно вылезет боком По этому восновном на мотоциклах заднее колесо выставляеться по переднему при натяжении цепи Фиксированые положения натяжителей делаюсться очень редко К примеру у ЧИЗэтов Но там рама как и в ПСе отожонная потом закаленная По этому эти рамы не варят Так как всё равно треснет возле шва....
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay » Ср окт 12, 2011 6:35 pm
Кто-нибудь заказывал деталюхи у австралийцев прямо с эджа?
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay » Сб окт 15, 2011 8:11 pm
долго мучился с ближним к водителю кронштейном рулевой колонки, но все-таки победил, аж сам собой собой гордился.
Chydik
Re: PIRANHA клон
Сообщение Chydik » Сб окт 15, 2011 8:12 pm
Что за кронштейн
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay » Сб окт 15, 2011 8:26 pm
рулевая колонка крепится к двум кронштейнам, один ближе к передним колесам, а второй к водителю. вот со вторым и мудоха....ся.
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay » Сб окт 15, 2011 8:28 pm
надеюсь завтра поехать оплатить моторку...
revers
Re: PIRANHA клон
Сообщение revers » Сб окт 15, 2011 11:48 pm
Интересует момент, строится багги стазу по чертежам edge или предварительно они прошли моделирование в 3D? Вопрос задаю, т.к. на днях задался тем же самым вопросом(возможности постройки багги), т.к. есть сомнения в том, что не возникнет проблем при варке и сборке.
Подскажите, что за трубы такие 25NBх3,2 PIPE (20NBх3,2), понять не могу, то что бесшовные вроде понятно, раньше не встречался с таким обозначением.
sainliks
Re: PIRANHA клон
Сообщение sainliks » Сб окт 15, 2011 11:52 pm
я так понял как у них считаеться сначала 20+3.2 (это внутренний диаметр) внешний 20+(3.2 * 3) вот так вот.. исходя с их примера....поправьте если ошибся... и эта бага расчитана для невысоких людей... примерно 175 это самый высокий рост....
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay » Вс окт 16, 2011 8:54 am
25NBx3.2 это по нашему ВГП 25 стенка 3.2. Тоесть обычная водопроводная труба. Если есть возможность, то бесшовная лучше, но дороже. Строю сразу по чертежам, без моделирования. Увеличил только высоту на 10 см.
