Страница 36 из 38
Re: Задумывалась из ЗАЗа, получается "дурной" болид. А.А.К.
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 12:26 am
Laif
Есть у меня,только под 08 мотор...весь комплект,могу продать занедорого кому надо...делал сам...работает исправно,проверено сезоном гоенок...снят ввиду продажи мотора и установки другого агрегата...только у меня один насос был,второй остался штатный...
Кстати тема про сухой картер на другом ресурсе...но фотки могу показать...
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 1:18 pm
Алексей.540
Laif писал(а):Есть у меня,только под 08 мотор...весь комплект,могу продать занедорого кому надо...делал сам...работает исправно,проверено сезоном гоенок...снят ввиду продажи мотора и установки другого агрегата...только у меня один насос был,второй остался штатный...
Спасибо за информацию и предложение, я просто разварю у себя картер, для меня это бюджетнее и проще. :)
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 7:26 pm
Laif
Мне обошёлся только в материалы,покупка насоса ремней и шлангов...Думаю что если руки растут из нужного места и голова соображает сможешь сделать подобную систему и для себя...Я ведь не предлагаю тебе свой комплект,тем более что он под 08 мотор.Уверяю, что это не сложнее чем просто картер заварить...Если возникнут вопросы,пиши... :wink:
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 12:30 pm
Алексей.540
из конкретных вопросов, что у тебя за маслонасос? с ГУРа подойдет?
радиатор в цепи есть? и надо ли он? магистрали из обычных маслостойких труб все? Маслобак из чего делал!? в каком месте штатный насос блокируется и в каком месте и как к нему организован подвод с маслобака!?
принцип что доп маслонасос выкачивает масло из картера в маслобак, резервуар с воздушной подушкой и отверстием для дыхания!? а из маслобака штатный насос забирает уже масло и пускает в систему!?
позавчера скинул шатунные крышки, 1 и 4 цилиндры впринципе ок, а вот на 2 цилиндре заметна небольшая выработка а вот 3-ий цилиндр пожрал жук )))) уже 0.25 ремонт, за выходные скину колено и в шлифовку.
вот еще борюсь между рациональностью и "жабой" снять голову и "запилить" её и вставить распредвал двигатель 780 - как советует Коля :) но бюджет 2500 грн (320 у.е.) давит мою жабу...
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 6:04 pm
Laif
Алексей.540 писал(а):что у тебя за маслонасос?
Маслонасос(шестерни в корпусе) обычный классический насос,переделана задняя(нижняя)крышка и добавлена верхняя с подшипником и сальником,с гидрача насосне подойдёт...
Алексей.540 писал(а):радиатор в цепи есть? и надо ли он? магистрали из обычных маслостойких труб все? Маслобак из чего делал!?
Радиатора в цепи у меня нет,хотя можно поставить в разрыв откачивающего насоса и маслобака...Мне он не пригодился,так как в кроссе не столь долго приходится ехать и при большом количестве масла оно не успевает перегреваться...
Маслобак выполнен из баллона от хладагента ,в который вставлен дополнительный резервуар с отверстиями,чтоб масло успевало отделятся от пены(пузырьки образованные в следствии кавитации)...в этот резервуар сверху и попадает масло откаченное из картера...
затем масло через вышеописаный "дуршлаг" попадает в основной бак,откуда снизу засасывается основным штатным маслонасосом в масляную систему двигателя...соответственно через шланг.
В системе использованы обычные маслостойкие шланги с внутренним диаметром 16мм
Как видишь ничего сложного...тебе необходимо только доработать штатный насос под подачу и сделать насос для откачки...
маслобак (справа шланг с откачки,спереди шланг сапуна)
забор масла
плохо видно,но думаю разберёшься..
Добавлено: Пн дек 10, 2012 3:09 am
Алексей.540
ПОНРАВИЛСЯ ОТрывок, Андрюха выложил. я за рулем :)
Добавлено: Вс янв 13, 2013 9:35 pm
Алексей.540
старт 2013 новому году дан!!! катание на колесе :)
Добавлено: Вс янв 13, 2013 10:07 pm
Алексей.540
Добавлено: Вт янв 15, 2013 3:47 pm
Алексей.540
какой поставить датчик включения вентилятора? сейчас стоит какойто допотопный включение почти на 100 градусов(98 вроде) было раз мотор даже начал кипеть а вентилятор не вкл.
может стоит поставить от
2103 - 92-87 или 2141 87-82 градусов, радиатор ведь далеко от мотора у меня, что б спокойнее было.
Добавлено: Пн янв 21, 2013 12:17 am
Алексей.540
Ну вот я наконец-то дома. День катаний позади, снято прилично видео и не прилично фото :)
Подьем в 7,45 утра, непривычно, даже в будние так рано не просыпаюсь. :)
Покатались шикарно, людей было, даже незнаю сколько человек, подурели на славу, катались на колесах, меряли сугробы, сегали на трамплине, слабовато правда.
Шипы из болтов имеют право на жизнь, я ими доволен на все 100% и даже превзошли мои ожидания:
болты м6х20мм шайбы средние и гайки с капролоновым кольцом самоконтрящиеся. Буксировали на докатке и запаске а на трассе переобувались уже в боевую резину. Вечером в гараже осмотр показал полное отсутсвие износа! На перед по возможности сделаю аналогичную резину только шипов гараздо меньше. Немного фото из ресурса вконтакте( кто там незарегистрирован, прошу прощения, но могу только там выкладывать фото материал) А видео позже... не все сразу.
http://vk.com/album9698391_168589597
Добавлено: Пт янв 25, 2013 2:33 pm
Алексей.540
Первая часть видео, не пойму почему, но ютуб качество порезал сильно.
Добавлено: Пт янв 25, 2013 5:06 pm
edik7470
Зачетно
Добавлено: Ср июл 31, 2013 1:44 pm
Алексей.540
Пол года, как я уже не отписывался в теме. Последние события, а это февраль месяц, это разбитое посадочное под палец в поршне, вылетело стопорное кольцо, вылез палец, сделал задиры на цилиндре и пробил рубаху, вообщем 1,7 труп!
Сейчас собрал на 011 блоке 79.8 ТРТ усаженых на 7мм, на 213 колене, сток шатунах. Правда в этот раз Колянчик, gjbeats пошаманил с головой и приобрел я у него распредвал Эстонец1.
В понедельник завел мотор! :) но работа зовет.
В субботу еду кататься! :) Фотки будут.
Добавлено: Пн авг 05, 2013 2:42 am
Алексей.540
Накатались. Как думаете, заварить аргоном и кататься дальше или искать один новые поршень!? Или покупать новый к-т!?
Добавлено: Вт авг 06, 2013 12:45 am
krk
меняй на новый. будет дешевле и надежней, чем ремонтировать этот, потом обрабатывать, и не известно сколько поле такого ремонта он отходит. только обкатать надо будет
