багги (по мотивам МК)
krk
Re: багги (по мотивам МК)
Сообщение krk » Пн май 26, 2014 5:42 am
Из за постоянного отсутствия дома, проект несколько притормозил. В марте месяце удалось поставить баггу на колеса. Решил использовать в качестве передней подвески переднюю балку от заза целиком. Изменил заднюю колею, назад поставил амортизаторы от заза, сделав новые крепления на рычагах. Как только доберусь до гаража, переделаю передок рамы и крепление балки. То что есть счас выглядит достаточно нелепо, потому, что передок рамы строился под А образные рычаги. Просто очень хотелось поставить агрегат на колеса) В качестве рулевого привода думаю использовать стандартный рулевой редуктор. Фото попытаюсь выставить позже.
По мере моего медленного продвижения, все больше начинаю задумываться о другом моторе. Есть пару безумных идей как запихнуть сюда двигатель от Ваза классики, но все это еще впереди. Главная проблема это наверно даже не угол приводов, а то с чем сталкиваются все строившие баггу по чертежам МПИ- двигатель классики не встает поверх задней нижней балки рамы, к которой крепится подвеска. Один из вариантов использовать мотор ВАЗ который ставился на моквич 2141, с другой формой поддона картера и расположением масляного насоса. У нас такой днем с огнем не отыскать, а классических моторов просто навалом. Что думаете по поводу идеи изменения формы поддона на классическом моторе, удлинения всасывающего патрубка масляного насоса, то есть сдвинуть колодец поддона назад, чтоб мотор вставал как раз поверх нижней балки рамы?
валера
Сообщение валера » Пн май 26, 2014 11:42 pm
так и надо сделать. только вот с насосом придется по мудрить или искать с 41
doroga27
Сообщение doroga27 » Вт май 27, 2014 3:14 am
валера писал(а):так и надо сделать. только вот с насосом придется по мудрить или искать с 41
угу :cool:
krk
Сообщение krk » Чт май 29, 2014 4:52 am
фотографии в качестве иллюстрации, извиняюсь за качество)
