Двух местная багги ну или что-то вроде того
- Интересуюсь
Re: Двух местная багги ну или что-то вроде того
всем спасибо за отзыв!! а если просто приопустить движок?+15" диски??
Ну пятнацатые диски крутить не тебе а двигу смотри сам а двиг ктото на форуме наклонял кстати
Я наклонял, потом нормально поставил.
Ну и обьясни человеку ситуацию?в чем траблы
- Интересуюсь
Блин, зря так сделал..я почти так-же сделал, после первых выездов понял, что зря, Днище должно быть как можно ровнее.
- Интересуюсь
грубо говоря, выступает только подрамник! но другого варианта я для себя не нашёл,
поживём увидем
а фото можно как у вас??!!
поживём увидем
а между коробкой и картером места нет часть рамы пустить?
у меня здесь аккуратно палки прошли сбоку от коробки и между двигателем.
- Интересуюсь
не ну в принципе идея , завтра посмотрю и взвешу все за и против!tmrus писал(а):а между коробкой и картером места нет часть рамы пустить?
http://cs607720.vk.me/v607720302/197/Ot110HKBoxY.jpg
а вариант который сейчас сильно плох??
и кто все же подскажет на счет колес!!?
вариант - не вариант
по колесам - сильно потеряешь в разгоне. говна с места тяжко будет давать. ну если двиг не 150-200 л.с. конечно.
Артём Кузин, позволю пару советов для "дабы зря не заморачиваться":
- багги строится не рейдовая а прогулочная. Значит можно рассматривать применение в ходовке "макферсона" с его возможностями регулировки углов установки колёс в широких пределах. Оппонентам предложу поглядеть на темп и прыжки кузовов на грунтовых гонках, вряд ли этот девайс планируется делать более быстрым.
- 15-дюймовые колёса придётся доукомплектовывать коротким редуктором, иначе о динамичной езде придётся забыть.
Поэтому в данном случае наклон силового агрегата имеет право на жизнь.
- поиск разумных компромиссов вместо инженерного хайтека ощутимо приблизит момент тестдрайва.
ИМХО
ИМХО
Объяснял.toxin писал(а):Ну и обьясни человеку ситуацию?в чем траблы
К тому же большие колеса трудно подружить со стандартной стойкой мак ферсона, нижняя опора пружины помешает.Vic_51 писал(а): - 15-дюймовые колёса придётся доукомплектовывать коротким редуктором, иначе о динамичной езде придётся забыть.
- Интересуюсь
Сломается
