Багги 4х4 из Нефтекамска
Ринат777
Re: Багги 4х4 из Нефтекамска
Сообщение Ринат777 » Вт мар 03, 2015 9:10 am
У кого есть опыт с рулевыми гидроцилиндарми? На Гидроцилиндр рулевого управления МТЗ-320, насос какой мощьности нужен?
Сообщение tmrus » Вт мар 03, 2015 12:07 pm
Great Rat писал(а):
tmrus писал(а):а можно с картинками для чайников? ))
Незабивай голову , есть стандартные рабочие схемы , остальной изврат только на "пойдет".
Для общего образования надо хотя бы представление как это выглядит. А то вдруг кто спросит какая рейка у мостовой машины? а я не в курсе )))
Ринат777
Сообщение Ринат777 » Пт мар 06, 2015 4:50 pm
Андрей 318 писал(а):
Ринат777 писал(а):Планирую 4х рычажку с амортам газель. Рулевая через редуктор не гидро
Great Rat писал(а):Андрей 318 , вот как партиец партийцу скажи.
Если механика работает в паре с панарой , как с 4хрычажкой будет ?
Думаю, что партия решительно осудит подобное сочетание. Ибо подруливать будет ощутимо, и чем сильнее неровности, тем сильнее этот негативный момент. :xsunx_01:
С классическим рулевым редуктором хорошо согласуется только классическая панара.
С классической 4-рычажкой - только гидрообъемное управление.
Но опять же, возможны исключения: вынесенный далеко вперед/назад рулевой редуктор Газели или УАЗ-буханки с продольной рулевой тягой может частично победить этот недуг. :kez_11:
Андрей почему думаешь что с подвеской 4линк, класическое рулевое управление не будет правильно работать? Изображение
ak68
Сообщение ak68 » Пт мар 06, 2015 6:07 pm
так будет.
Ринат777
Сообщение Ринат777 » Пт мар 06, 2015 6:19 pm
ak68 писал(а):так будет.
Будет работать?
Сообщение Андрей 318 » Пт мар 06, 2015 6:36 pm
Будет работать?
Работать будет (выполнять функцию поворота колес). Но в таком варианте будет сильно подруливать на неровностях.
Придется схему рисовать... на пальцах не могу объяснить. :kez_11:
Сообщение Андрей 318 » Пт мар 06, 2015 6:49 pm
Цифры условные.
Сообщение Андрей 318 » Пт мар 06, 2015 6:52 pm
С подвеской 4-линк будет подруливать примерно как на сильно лифтованном уазе с рессорной подвеской, у которого рулевая тяга от редуктора к сошке расположена под большим углом.
ak68
Сообщение ak68 » Пт мар 06, 2015 8:51 pm
под углом - да, а если на уровне моста то нет.
Сообщение Андрей 318 » Пт мар 06, 2015 11:37 pm
ak68 писал(а):под углом - да, а если на уровне моста то нет.
Будет значительно лучше, но на скоростях по кочкам все равно будет ощущаться подруливание, либо подергивание руля.
Мост же не статичен, он будет гулять вверх-вниз.
Вообще, судя по фотографиям, потенциал машины будет серьезным, в том числе и скорость. Поэтому и делать надо грамотно.
Можно конечно сделать гидрообъемное управление с передней подвеской 4-линк, но не будет обратной связи на руле, ехать будет очень не привычно, а на скорости даже опасно.
Предлагаю не усложнять и сделать традиционное для спортивных "котлет" шасси: сзади 4-линк, спереди продольные рычаги + панара + обычный рулевой редуктор. Тягу панара сделать по возможности параллельно мосту и рулевой тяге.
Не воспринимайте как нравоучение или единственно правильное решение, я часто ошибаюсь... :blush2:
Сообщение Андрей 318 » Вт мар 17, 2015 1:26 am
Ринат777 , как успехи?
Ринат777
Сообщение Ринат777 » Чт мар 19, 2015 4:20 pm
Андрей 318 писал(а):Ринат777 , как успехи?
Привет Андрей! Всё встало в амортизаторах. Жду аморты, придут только в следующий четверг. Вот работа и пойдёт.
Сообщение tmrus » Чт мар 19, 2015 5:26 pm
какие амортики заказал?
Ринат777
Сообщение Ринат777 » Пт мар 20, 2015 8:18 am
Аморты простые 2108 перед. Решил собирать таким способом, стойка будет состоять из двух амортизаторов, грозового и масляного. Газовый в низу верх ногами, масляный сверху
haton
Сообщение haton » Пт мар 20, 2015 11:26 am
Ринат777 писал(а):Аморты простые 2108 перед. Решил собирать таким способом, стойка будет состоять из двух амортизаторов, грозового и масляного. Газовый в низу верх ногами, масляный сверху
Схематично можешь нарисовать, как стойки будут между собой крепится, и ка пружины будут стоять, их две будет?
