Среднемоторная багги на узлах ваз 2105
- diman130490
- Интересуюсь
Re: Среднемоторная багги на узлах ваз 2105
Сходил к саседу :russian: и поговорил об его старушке и он мне сказал что я могу брать с ее что хочу только с условием что я дам ему прокатится.
Завтра пойду рейку сниму и посматрю что еще можно :moil:
А вот еще, будет примерно так-
- diman130490
- Интересуюсь
Вот поискал и нашол на форуме, хочу сделать вот так чтоб задняя подвеска была независимая
если хочешь чтоб была независимая покупай коробку и привода с 41-го будет меньше гемора, меньше затрат а компановка лучше
если отталкиваться от того что есть то укорачиваешь переднюю часть кардана, на сколько это возможно и крепишь задний мост как на классике. При этом задние колеса сместятся к сидениям, что хорошо скажется на развесовке.
Перение колеса (если не меняется колея) на это же расстояние смещаются вперед, чтоб угодить Аккерману.
с такой подвеской как раз будет место для двиготеля
- Андрей 318
Вот более простой способ переделки моста под независимую подвеску.diman130490 писал(а):Вот поискал и нашол на форуме, хочу сделать вот так чтоб задняя подвеска была независимая
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=4229
Из плюсов то, что можно сделать 4 варианта редуктора используя разные комбинации ШРУСов от нивы (длинные и короткие гранаты). Кроме того, все расходники и запчасти остаются без изменений. Токарю надо выточить только 2 фланца под подшипник нивской гранаты, а тебе соответственно их ровно приварить к обрезанному чулку моста.
Из минусов: редуктор получается более громоздким чем у sergey645.
Вот мой вариант редуктора:
- diman130490
- Интересуюсь
Всем огромное спасибо за советы буду анализировать и учитывать.
А по поводу моста посмотрел так будет проще его сделать,я буду придерживатся этого варианта
- diman130490
- Интересуюсь
- diman130490
- Интересуюсь
Как вы думаете если я вот эти стойки поставлю в сборе на адин А обраразный рычаг будет нормально?
И привода переделаю под обрезанный мост
- Андрей 318
Работать будет, но есть ли смысл ставить эти дефицитные стойки и пределывать валы или ШРУСЫ?diman130490 писал(а):Как вы думаете если я вот эти стойки поставлю в сборе на адин А обраразный рычаг будет нормально?
Кулак и стойка от "Лады" для твоих задач ничем не хуже, зато не надо будет будет мучаться с приводными валами, все детали будут заводскими и найти можно будет в любом магазине.
- diman130490
- Интересуюсь
Нет у нас такие запчасти это ни дефицит,можно найти на любой разборке,и в магазине,кстати у нас на иномарку легче найти запчасть чем на ладу.
А по поводу шрусов надо переделать только два внутренних и все,тем более что на эти ступицы подходят диски от класики.
- Андрей 318
Так может тебе с редукторами не мучаться, а взять готовый от мерса или бэхи и т.д. Либо как уже предлагалось, использовать целиком заднюю подвеску всборе на подрамнике?diman130490 писал(а):Нет у нас такие запчасти это ни дефицит,можно найти на любой разборке,и в магазине,кстати у нас на иномарку легче найти запчасть чем на ладу.
- diman130490
- Интересуюсь
Если от мерса или бэхи то веравно нужно полуоси удлиннять,потому ка я хочу зделать ширину гдето 1750.Андрей 318 писал(а):Так может тебе с редукторами не мучаться, а взять готовый от мерса или бэхи и т.д. Либо как уже предлагалось, использовать целиком заднюю подвеску всборе на подрамнике?diman130490 писал(а):Нет у нас такие запчасти это ни дефицит,можно найти на любой разборке,и в магазине,кстати у нас на иномарку легче найти запчасть чем на ладу.
Так что нужно по любому переделывать либо то либо это,тем более чтовот это все есть.
- Андрей 318
Ну тогда остается только ждать начала строительства. Когда приступишь?
- diman130490
- Интересуюсь
Вот после выходных поеду по трубы и болгарку и буду начинать.
