buggy piranha
andis
Re: buggy piranha
Сообщение andis »
Привет.стартер нетьанет и употребльает очень много тока .по прамои тьанет конечно но ето несерйозно.я планирую в место стартера маленькую лебьодку без катушки поставить будет медлено но думою потьанет.йесть йешо пара варивнтов.
PIV
Re: buggy piranha
Сообщение PIV »
Вариант с ручным приводом какой-нибудь, например дергая за рычаг вращаешь обгонную муфту.
andis
Re: buggy piranha
Сообщение andis »
самый лутшый вариант зделотъ редуктор с задним ходом.
Re: buggy piranha
Видел как то переделку раздатки Нива под задний ход. Вместо шестерни понижайки приваривали звездочку. Думаю нагрузку будет держать.
PIV
Re: buggy piranha
Сообщение PIV »
Bookvoed писал(а): ↑Ср дек 28, 2022 12:02 pm Видел как то переделку раздатки Нива под задний ход. Вместо шестерни понижайки приваривали звездочку. Думаю нагрузку будет держать.
Коробку от ПП поставить тогда, если с нее еще все лишнее срезать, тогда разница в весе не большая получится.
andis
Re: buggy piranha
Сообщение andis »
с рк нива йестъ одна проблема,там нету места длъа болъшои звоздочки.на мойеи багги зади звезда на 64 зуба,на рк ваз 2121 такую непоставитъ.можно конечно вместо рк поставитъ кпп но она тъажолая да и смысла нету, патомучто багги такова типа не длъа баздорожя где понижаика и задний ход нужны.
PIV
Re: buggy piranha
Сообщение PIV »
andis писал(а): ↑Пт янв 13, 2023 8:18 pm на мойеи багги зади звезда на 64 зуба
А ведущая звезда сколько?
Я себе сделал 65/15, думаю не многовато ли. У меня мотор CBR1100XX, на мотоцикле максималка 290км\ч, я решил что раза в 1,5 надо уменьшить.
andis
Re: buggy piranha
Сообщение andis »
Тоже 15зубйев.у меня движок конечно по слобейе будет но рф900 тоже можно разогнать 260-270кмч.а каие у вшеи багги кольоса по диаметру?я на багги йехал по асваьлту 120кмч страшно,казалось сшас взлетит.
PIV
Re: buggy piranha
Сообщение PIV »
Задние колеса КХ 20 145/80 р14, они на 1 см примерно больше родного заднего колеса мотоцикла.
andis
Re: buggy piranha
Сообщение andis »
на мойеи колъоса по менъше будут чем у мотика. зимная рнзина 195х65х15.я смотрел видео в утубе там парни кагда йедут на таких багги то тахометр почти вотсечке всъе времъа стоит .толъко непонъатно какая там скоростъ 170 они точно нейедут.передаточные числа на багги меня устраивают.на 5 передаче 5500 обороты 80кмч по навигацийи.а у вас на багги какие амортизаторы стоят????
PIV
Re: buggy piranha
Сообщение PIV »
Пока никакие. В планах докупить еще один задний амортизатор от мотоцикла и поставить на перед. По задним даже не знаю. Попадались как-то картинки, сзади стояли сдвоенные передние перья от мотоцикла.
andis
Re: buggy piranha
Сообщение andis »
Я зади зделол самодельные стоики,в них аморты от ауди передние,купил самые дешовые и ета была ошыбка.вобшем зади надо качественые аморты ставить жосткие,иначе будет как у меня получилос при нажатие газа задние кольоса наченали прыгать и всьо времьа буксовать изза отсутствия зацепа.а середи у меньа от ваз 2121 немнога переделаные.
Re: buggy piranha
На мой взгляд чтобы колеса не прыгали надо либо приподнять, либо опустить зад машины, тогда немного изменится расклад сил в подвеске. Ну и для гарантии поставить другие аморты.
PIV
Re: buggy piranha
Сообщение PIV »
Это может быть связано с неправильным положением рычагов подвески относительно центра крена? При торможении передние колеса не прыгают?
PIV
Re: buggy piranha
Сообщение PIV »
Ну или самый простой вариант сайлентблоки разбило или слишком мягкие. При пробуксовке колеса вперед-назад не ходят?
