Багги ST-2 на агрегатах 2108
Re: Багги ST-2 на агрегатах 2108
В интернете.
- Андрей1989
Мужики кинул электрику на двиг, но не могу завести. Симптомы такие: Искра есть, Зажигание выставлено, Заливает свечки .Стартер крутит но двиг не схватывает совсем
Если правильно выставленно зажигание,то смотри кондёр или катушку.
Терри Гудкайнд
Терри Гудкайнд
- Андрей1989
Проверял искру, искра есть.Но не какого чих-пых вообще...
а у тя карб или впрыск??
- Андрей1989
Карбюратор
- Андрей1989
Собирал по этим схемам. http://w.car-exotic.com/vaz-cars/vaz-21 ... ns-31.html
Значит неправильно стоят ВВ провода!
- Андрей1989
Все проверял по несколько раз, все в норме...
Значит нет компрессии.
Проверяй еще, чудес не бывает. Попробуй свечи поменять. Проверь еще раз метки ГРМ на маховике и звездочке распредвала. Мотор перебирал?
Искра то будет,но не зажгёт смесь.(если всё по меткам,контакты,зазоры ,компрессия в порядке)Свечи в счёт не беру т.к. троило хотя бы ,а если мёртво,то они не при чём.Катушка или комутатор жаритАндрей1989 писал(а):Проверял искру, искра есть.Но не какого чих-пых вообще...
Терри Гудкайнд
Терри Гудкайнд
- Андрей1989
Спасибо. Как протестить коммутатор и катушку??? Но если дело в них то почему тогда искра есть, по идее ее не должно быть тогда??Farspeed писал(а):Искра то будет,но не зажгёт смесь.(если всё по меткам,контакты,зазоры ,компрессия в порядке)Свечи в счёт не беру т.к. троило хотя бы ,а если мёртво,то они не при чём.Катушка или комутатор жаритАндрей1989 писал(а):Проверял искру, искра есть.Но не какого чих-пых вообще...
Искра будет слабой .Комутатор возьми у кого нибудь для проверки,катушку так же.Как протестить по другому не знаю.
Терри Гудкайнд
Терри Гудкайнд
еще контакты везде проверь тщательно
