Сначала было слово...
Re: Сначала было слово...
Тьфу-тьфу... Жена ни разу не против моих увлечений. Я в свою очередь не против её увлечения. С удовольствием покупаю, например, орхидею в горшочке для её домашнего цветника. Извини, что не по теме. Надо жить дружно!
Читаю и утираю слёзы, умиляясь... Делаю исключительно в рабочее время. Делал сам - дело шло, настроение было , а щас бутылями расплачиваюсь и плююсь - ну не то это, не то!!!sergey645 писал(а):Тьфу-тьфу... Жена ни разу не против моих увлечений. Я в свою очередь не против её увлечения. С удовольствием покупаю, например, орхидею в горшочке для её домашнего цветника. Извини, что не по теме. Надо жить дружно!
Да нет, я думаю, что сам виноват. Говорю, что на часок в гараж и капец, как в воду канул. Тыж понимаешь? Вот думаю сейчас енту загогулину к вот этой пумпочке прикручу и всё - домой-домой-домой... А потом на часы гляль... еклмн..... :black_eye: :xsunx_01:sergey645 писал(а):Тьфу-тьфу... Жена ни разу не против моих увлечений. Я в свою очередь не против её увлечения. С удовольствием покупаю, например, орхидею в горшочке для её домашнего цветника. Извини, что не по теме. Надо жить дружно!
Жён надо воспитывать.
)))) Щас Буквоед тему в трёп засунет. ну чё там еще построил?
В общем на сегодняшний момент - прокатились уже с ребенком немного. Пока пробный выезд. Первый не удался, цепь соскакивала. Приладил динамический натяжитель и вот тогда оно поехало. Прикольно. К сожалению фотик будет только завтра, - нащелкаю выложу.
Вообще, я именно стрОить начал еще в июне, просто не создавал тему, - просто читал форум и строил потихоньку, очень медленно, боялся, вдруг не доделаю и брошу, стыдно будет, но все-таки доделал, правда нАчерно пока, потихоньку и до ума доведу.
В общем с фотиком пока засада, но вот какая проблема, при пробном заезде я почувствовал неважную управляемость, особенно плохо он входил в крутые повороты. При более детальном рассмотрении рулевой трапеции я понял, что я балбес и не понимаю как это получилось, но в принципе все исправимо. Я не соблЮл углы Аккермана. У меня поваротные сошки почти параллельно продольной оси, а надо внутрь выгнуть, ет я сделаю, а вот ВНИМАНИЕ ВОПРОС: у меня рейка (в силу конструктивных особенностей) стоит на оси пер. колес, назад вынести ее некуда, то что тяги от рейки до сошки под углом будут ничего? А?
У тебя вроде место есть рейку двинуть еще вперед. Рулевые рычаги вперед тоже сделай, только смотреть они должны наружу. Места судя по фоткам должно хватить.
А с таким расположением рейки в чём засада будет?sergey645 писал(а):У тебя вроде место есть рейку двинуть еще вперед. Рулевые рычаги вперед тоже сделай, только смотреть они должны наружу. Места судя по фоткам должно хватить.
Да, забыл: рейку разворачивать в предложенном варианте придется. А по твоему тоже должно все работать, если углы критическими не получатся.
Всмысле? Разворачивать? не понял. И что значит критические углы? - всмысле чтоб не выломало тяги из рейки?sergey645 писал(а):Да, забыл: рейку разворачивать в предложенном варианте придется. А по твоему тоже должно все работать, если углы критическими не получатся.
Наконец-то фотик появился. :mr47_04: Вот из последнего:
Последний раз редактировалось slava_gor Ср сен 29, 2010 2:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
