Багги 4x4 из Уфы
Re: Багги 4x4 из Уфы
Прикинул короткие привода от ваза, ширина устраивает, решил оставить их, чтоб не сращивать вазовские с приводами от митсубиси, тем самым избавляясь от слабого места. Сращиваться будет кусок шлицевой от гранаты митсубиси с гранатой ваз.
Тоже подготовил похожие редуктора, только от тойоты венза, там передаточное 2.29. У заднего выкинул муфту,заварил диф, фланец тоже от вазовского редуктора использовал. Передний оставил с электромуфтой. Двигатель с кпп поперечно будет установлен, матизовский с заваренным дифом.
Фланец прессовал на вал , охлажденный в жидком азоте)
- 20211115_101206.jpg (23.31 КБ) 13743 просмотра
Крепление нижней шаровой на Макферсоне не рассчитано на нагрузку на отрыв, только на срез, может вырвать болты из кулака. Как временное решение можно предложить закрутить туда шпильки на фиксаторе, или просверлить насквозь. Но это тоже так себе решение...
По поводу максималки, будет интересно узнать реальный результат
Тоже были такие опасения, поэтому нижнюю шаровую использую от 2101, которая имеет 3 точки крепления. За максималкой особо не гонюсь, 70-80 меня вполне устроитBookvoed писал(а): ↑Пт фев 10, 2023 9:59 amКрепление нижней шаровой на Макферсоне не рассчитано на нагрузку на отрыв, только на срез, может вырвать болты из кулака. Как временное решение можно предложить закрутить туда шпильки на фиксаторе, или просверлить насквозь. Но это тоже так себе решение...
Наверное все таки двигатель продольно будет установлен?Поручик писал(а): ↑Чт фев 09, 2023 10:05 amТоже подготовил похожие редуктора, только от тойоты венза, там передаточное 2.29. У заднего выкинул муфту,заварил диф, фланец тоже от вазовского редуктора использовал. Передний оставил с электромуфтой. Двигатель с кпп поперечно будет установлен, матизовский с заваренным дифом.
Будем надеяться что машинка легкая, и кулаки это переживут.
Да, продольно, верноdamir89 писал(а): ↑Сб фев 11, 2023 10:07 amНаверное все таки двигатель продольно будет установлен?Поручик писал(а): ↑Чт фев 09, 2023 10:05 amТоже подготовил похожие редуктора, только от тойоты венза, там передаточное 2.29. У заднего выкинул муфту,заварил диф, фланец тоже от вазовского редуктора использовал. Передний оставил с электромуфтой. Двигатель с кпп поперечно будет установлен, матизовский с заваренным дифом.
Передний поворотный кулак от Оки, ступица 2108 проточена на 2мм под подшипник Оки - правильное решение.
А то часто шрусы Окушные ломало, то палку срежет. Но всегда при повернутых колесах и ударе в ледяной валок или заструг.
Ограничители приварил , но трипоид слабоват все равно. Не успел на 08 переделать.
Что хочу то и строю.
Приятно посмотреть
В качестве ворчания - основные дуги безопасности по феншую должны быть целиковые
Понимаю Для меня пока проблематично согнуть в разных плоскостях две трубы симметрично
Доброго времени суток, подскажите, достаточно ли будет радиатора охлаждения от Оки? Или стоит искать побольше?
Зависит от места установки - если будет постоянный набегающий поток то наверное хватит, если сзади, то обдува не будет и постоянно будут молотить вентиляторы.
В общем неплохо будет поставить радиатор немого больше.
Будет установлен на задней стенке кабины, сверху за сиденьями, больше вроде как нет подходящего места
Да, это самое правильное место. Только надо учесть 2 момента - место под расширительный бачок, и защиту экипажа от горячей жидкости в случае обрыва или слетания патрубков. Был такой опыт, неприятно, благо моторчик был еще не полностью прогрет
