Багги-штурмовик.
стас69рус
Продвинутый
Re: НЕ тихоходный,бюджетный,штурмовик для рыбалки.
Сообщение стас69рус » Пн сен 18, 2017 1:28 pm
Возник не большой вопрос ,вчера менял сзади втулки на штангах ставил полиуретановые вместо резиновых,так полиуретановые входят как то свободно,у всех так?
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Пн сен 18, 2017 2:07 pm
Да они за счет жесткости проще устанавливались
стас69рус
Продвинутый
Сообщение стас69рус » Пн сен 18, 2017 3:38 pm
Спасибо Ivan66,успокоился не буду больше забивать голову.
Сообщение владимир 122 » Пн сен 18, 2017 4:10 pm
Очень удачный аппарат! Особенно его компактность и эргономика! Теперь резину надо по злее.
стас69рус
Продвинутый
Сообщение стас69рус » Пн сен 18, 2017 5:48 pm
Спасибо владимир 122 старался сделать как можно компактней а по поводу резины пока не располагаю нужным количеством финансов.
стас69рус
Продвинутый
Сообщение стас69рус » Вт сен 19, 2017 1:15 pm
не много видео с выходных
стас69рус
Продвинутый
Сообщение стас69рус » Вт сен 26, 2017 7:07 pm
Привет всем ,после аврала выдался один свободный день,решил по совету форумчан переставить воздухан.Врезал тахометр но он сабака работает только на оборотах,на холостых показывает ноль. Фото ваздухана
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Вт сен 26, 2017 7:12 pm
Вот ваще хорошо получилось ;) Может тахометр не родной ?
стас69рус
Продвинутый
Сообщение стас69рус » Вт сен 26, 2017 7:18 pm
ВиРус1381 тахометр поставил с Нивы 2121.
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Ср сен 27, 2017 8:28 pm
попробуй другой, может там напряжение другое немного(
стас69рус
Продвинутый
Сообщение стас69рус » Ср сен 27, 2017 10:11 pm
ВиРус1381 завтра попробую поменять на другой,благо с десяток валяется на чердаке.
стас69рус
Продвинутый
Сообщение стас69рус » Сб окт 07, 2017 6:34 pm
Осень настала,холодно стало вот решил установить лобовуху , уж очень стала сильно морда лица мерзнуть еще чуть чуть и придется сосульки сбивать с носа.Изображение
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Вс окт 08, 2017 9:57 pm
что с тахометром ? хорошо лобовуха влезла ;)
стас69рус
Продвинутый
Сообщение стас69рус » Пн окт 09, 2017 7:15 am
ВиРус1381тахометр поставил другой, вроде пока работает нормально а насчет лобовухи она встала как родная,только три часа втачивал его в рамку,но зато с подогревом.
стас69рус
Продвинутый
Сообщение стас69рус » Пн окт 23, 2017 9:11 pm
Давно не писал,вот решил отписаться о проделанной работе.Вчера поменял опять резинки на штангах ,полиуретановые оказались видать не той системы ,развалились за месяц с не большим поставил обычные резиновые за 40 рублей штука.Еще поставил защиту под поддон,а так пока все готовлюсь к зиме и снегу.
