Прогулочная машинка
Модераторы: Laif, Goodwin, Nick, User buggy, GelioSKA, Модераторы
sashadubna
Re: Прогулочная машинка
Сообщение sashadubna » Пн окт 05, 2015 8:06 pm
сколько неравнодушных отзывов. :mr47_04:
продолжаем эксперименты.
сделал тестовый образец активатора для отвала
стандартный мотор дворников от ВАЗ 2108, при переполюсовке крутится в другую сторону на ура. От трапеции отпилено ухо со шлицами, к ней приварен трубчатый ключ на 19, который крутит болт. Болт М12x140. По силе килограмм 20-30 нажимал при испытаниях. Немного падают обороты, но остановить не получилось. На холостых оборотах (без нагрузки), шпильку прокручивает за ~ 70 секунд.
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov » Пн окт 05, 2015 9:39 pm
а что дальше будет крутить, чтоб активировать.мини лебедка получается
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пн окт 05, 2015 9:55 pm
А что, я вот к вам пожаловал с другого форума самопальщиков.
Чел вот сварочный аппарат замутил, и ничего, работает :)
Тоже знаменитъ в наших кругах за нестандартный подход
http://www.electrik.org/forum/index.php ... t&p=289840
sashadubna
Сообщение sashadubna » Пн окт 05, 2015 10:06 pm
Alexandr_Panov писал(а):а что дальше будет крутить, чтоб активировать.мини лебедка получается
отвал - снег чистить.
sashadubna
Сообщение sashadubna » Вт фев 28, 2017 9:24 am
из рубрики дурная голова рукам покоя не дает
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 » Вт фев 28, 2017 10:11 am
я подобные сайленты пресую через конусную оправку,хорошо подходит готовая половинка от ступичного подшипника легковушки,диаметр втулки под сайлент делаю -4мм
sashadubna
Сообщение sashadubna » Вс мар 05, 2017 10:29 pm
Еще косынки сделал небольшие
на независимой подвеске. :boast:
sashadubna
Сообщение sashadubna » Сб мар 18, 2017 11:19 am
перенес рычаг КПП повыше
сам рычаг укоротил, но немного перестарался :(
Поставил Калиновский карданчик.
Результат не скажу что хороший. Но лучше, чем тянуться к полу, чтоб переключиться - все под руками. Зато посадка как на UTV :mr47_04:
выкинул вазовскую проводку
подключил зажигание напрямую к замку.
Замок Вазовский Нового образца, без разгрозочного реле, как я подозреваю должен выдерживать нагрузку от зажигания, т.к. провода с него выходят квадрата 4 минимум! Но нигде инфы по этому поводу в интернетах не нашел.
Тавровод
Сообщение Тавровод » Сб мар 18, 2017 2:14 pm
Вот машинка для сельской местности в самый раз. Подругу на сеновал возить.
Не понимаю чего тут некоторые копаются. Автор темя начал с самого простого и я так понимаю на этом не остановится.
У меня первая рама квадроцикла то же не супер была. Но не спеша нащупал так сказать правильное направление. Я делал свой квадрик под определённые задачи с которыми он успешно справляется уже не один год. С момента первого так сказать полного окончания постройки и выезда из гаража осенью 2014 года мной была переделоно в нём практически всё кроме заднего редуктора. И сейчас вроде кажется что всё но руки снова чешутся.
В общем автора темя полностью поддерживаю. МАшинка нравится. Просто и сердито.
Тавровод
Сообщение Тавровод » Сб мар 18, 2017 2:20 pm
Я бы бензобак под сиденья убрал и аккумулятор то-же. БАку , аккумулятору и глушителю рядом не место. У меня на кваде глушитель находится рядом с баком. Между ними расстояние не больше двух сантиметров. Поначалу была проблема в основном летом когда едешь неспеша, внезапно двигатель начинал нестабильно работать а часто совсем глох. Я так подозреваю что имело место закипание бензина где-то в бензонасосе или карбюраторе. Проблема полностью решилась привариванием между баком и глушителем листа жести.
Сообщение владимир 122 » Вс мар 19, 2017 5:16 pm
Просто вечная задняя подвеска! Интересно придумал!
