TeaMRUS Buggy ST1100
alleekc
Re: TeaMRUS Buggy ST1100
Сообщение alleekc » Пн янв 09, 2017 2:11 pm
в поддоне вал проходной сделать. заодно центр тяжести понизиш намного. эти карданы тихоходны. пыльники на 90 кмв час раздувает и рвёт. только если в канавы кольца одеть резиновые одеть тогда пойдёт. или поменять на полиуритановые
Сообщение Bookvoed » Пн янв 09, 2017 4:52 pm
Харлей больно кучерявые по деньгам выходят :russian: , может есть что попроще?
дмитрий 1973
Сообщение дмитрий 1973 » Пн янв 09, 2017 8:52 pm
Сузуки интрудер 1500 1999гв мощность 68 лс 5000об мин крутящий момент 114 н/м.
дмитрий 1973
Сообщение дмитрий 1973 » Пн янв 09, 2017 8:59 pm
Сузуки интрудер 800 52лс 4800об мин 69нм
tmrus
Сообщение tmrus » Пн янв 09, 2017 9:23 pm
Bookvoed писал(а):Харлей больно кучерявые по деньгам выходят :russian: , может есть что попроще?
http://mototochka.com/media/articles/view/46
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
tmrus
Сообщение tmrus » Пн янв 09, 2017 9:28 pm
Сегодня посмотрел, если двигатель сдвинуть на 10см, то прекрасно пройдет худая палка. Но она коротковата. Или наращивать или через подвесной подальше раздатку сдвинуть. Тогда вообще все будет идеально. Если движок сдвинуть то тогда и проблема с рулевым валом отпадает, а то там горшки близко и маслофильтр торчит. А для развесовки с правой стороны будет гена и может быть электроусилитиль ,а еще там педальный блок с бачками. Так что вроде как выходит нормально.
дмитрий 1973
Сообщение дмитрий 1973 » Пн янв 09, 2017 9:35 pm
Заберай удлинённый кардан :-) Эх ,даёшь постройку с миру по нитке мега проект :drinks:
ak68
Сообщение ak68 » Пн янв 09, 2017 10:04 pm
как всегда пропустил самое интересное. если еще будут карданы длинные . с подвесными раздавать я в очереди постою ....
В жизни всё временно…
дмитрий 1973
Сообщение дмитрий 1973 » Пн янв 09, 2017 10:21 pm
Если Миша откажется сразу наберу:-)
tmrus
Сообщение tmrus » Пн янв 09, 2017 11:09 pm
С каждого по железке - михе баггуха)))
Я для примерки возьму, а там дальше видно будет. Я все таки все на шрусах хочу собрать.
Сообщение Bookvoed » Вт янв 10, 2017 11:03 am
Спасибо за ссылку, познавательно.
Кстати насчет карданов на ШРУСах - жалоб на них кроме как нежности пыльников в грязюке не слышал. На Нивы сейчас такие идут и на Соболя 4х4.
alleekc
Сообщение alleekc » Вт янв 10, 2017 4:36 pm
Bookvoed писал(а):Спасибо за ссылку, познавательно.
они под сотку ездят. ставили на работе на сузуку витару на сотке раздуло и порвало
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 » Вт янв 10, 2017 5:39 pm
у меня на мерсе такой кардан
резиновые пыльники да,бывают рвуться от скорости вращения
но не от 100ки точно,от 200кмч наверное у меня порвался
заменил на пластиковые-проблем нет
alleekc
Сообщение alleekc » Ср янв 11, 2017 10:41 am
я и сказал про пластик. ставили на гидроцикл так он на 4000 об в шарик превращался
tmrus
Сообщение tmrus » Вт янв 17, 2017 12:45 am
А я очень медленно продолжаю строить, если это так можно назвать...
Может кому пригодится:
Мост чуть не так отрисован, но я думаю понятно что симметрично обрезать
