UTV BELZ
Re: UTV BELZ
Вот тут все про трубы написано http://www.cskz.ru/UserFiles/File/GOSTs/gost3262-75.pdf
А то еще 5 страниц нафлудим! )))
Re: UTV BELZ
иииии....?
ду25 стенка мин. 2,8
ду40 - 3 мм.
Откуда про 2,5??
ду40 - 3 мм.
Откуда про 2,5??
Re: UTV BELZ
Ну ладно ладно,набросились про эвакуацию. Что скажете по второму вопросу, мобильность?
Re: UTV BELZ
Из поля допусков, в ссылке же написано допускается -15%. Для производства труб со стенкой 2,8 завод по факту берет металл 2,5, так как в поле допуска труба вписывается, а экономически это значительно выгоднее. Поэтому покупая трубы 2,8, можете смело мерить толщиномером и увидите реально 2,5.trulon$o писал(а):Откуда про 2,5??
- Андрей 318
- Познавший Истину
Re: UTV BELZ
Главное, что бы на автомобильный прицеп поместился по габаритам. А пружины/рессоры или саму платформу на прицепе усилить не проблема. А если под боком Газель есть, то и вообще думать не о чем.lem писал(а):Ну ладно ладно,набросились про эвакуацию. Что скажете по второму вопросу, мобильность?
Но за массой надо следить во время строительства...
Re: UTV BELZ
Андрей 318 писал(а):Главное, что бы на автомобильный прицеп поместился по габаритам. А пружины/рессоры или саму платформу на прицепе усилить не проблема. А если под боком Газель есть, то и вообще думать не о чем.lem писал(а):Ну ладно ладно,набросились про эвакуацию. Что скажете по второму вопросу, мобильность?
о раз тут столько народу собралось грех не спросить у знающих если купить маленький бу прицеп с документами, то можно ли переделать его в прицеп по больше под багги вродеж в доках прицепа габариты не прописана? можно ли так сделать? и какие могут быть ньансы, у автора прошу прошения что тут пишу
Re: UTV BELZ
думаю что да
знаю 2-3 человека,у которых именно так и сделано
но докалупаться можно и до столба
Re: UTV BELZ
Это просто пока не доколуповались.
vestto, интересно как в вашей экспедиции Кондор себя показал?
Re: UTV BELZ
Могу вас с владельцем состыковать, он подробно расскажет, что, как и почему.lem писал(а):vestto, интересно как в вашей экспедиции Кондор себя показал?
- Андрей 318
- Познавший Истину
Re: UTV BELZ
vestto, ну как, с мотором и редукторами определился?
Теоретическую скорость рассчитал?
Re: UTV BELZ
Нет, но после выходных точно понял, что не ВАЗ! Пока в муках выбора! Нужен легкий и приемистый мотор!Андрей 318 писал(а):vestto, ну как, с мотором и редукторами определился?
- Андрей 318
- Познавший Истину
Re: UTV BELZ
Очень рекомендую с АКПП.vestto писал(а):Нет, но после выходных точно понял, что не ВАЗ! Пока в муках выбора! Нужен легкий и приемистый мотор!Андрей 318 писал(а):vestto, ну как, с мотором и редукторами определился?
Re: UTV BELZ
Подумываю о вариаторе. Весь вопрос - цена вопроса!Андрей 318 писал(а):Очень рекомендую с АКПП.
Re: UTV BELZ
как раз л15а от Фита с вариком
Re: UTV BELZ
Есть литрушка у меня
от микры
на акп
аллюминиевая полностью,легкая
цепной грм
60лс
инжектор,датчики все на нем
заводиться вообще без всего
ток бензин подавай
не иммобилайзеров,ни ошибок не хватает
мех дроссель
контрактная из Японии
состояние близко к идеальному
есть и другие двс
но уже с иммобилайзером каншиной эл педалью
так просто никуда не поедет
еще электрику придется отдать пол стоимости двс
и не известно где еще взять знающего электрика
либо без этого ,без проблем зхаводящиеся,но с чугунным блоком,очень тяжелые
от микры
на акп
цепной грм
60лс
ток бензин подавай
мех дроссель
есть и другие двс
