БАГГИ <Full Stock>
Re: БАГГИ <Full Stock>
Хочется наиболее хороший вариант, так как еще не купил ничего
Встретились сегодня с ВиРус1381, познакомились, поболтали. С первого дня пребывание на форуме не мог с кем то общаться на темы самодельной техники более тесно. Были на оз. Балтым, наши парни 3-е место на квадрах взяли, в шипованном классе!
Последний раз редактировалось Ivan66 Вс фев 14, 2016 7:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Да да хорошо пообщались, посмотрели заточенные тазики и квадров кучу))) жаль что не было самоделок ( на след год исправим ;)
- владимир 122
- Познавший Истину
Да уж, хотелось бы к сезону и закончить со строительством и начать кататься!А не на сл. год))) Зимой без термоса и спичек никак!))
Ну вот снова я добрался до двигателя, видео не очень получилось, снимать нечем
Пока точно не определился куда ставить, понял что проще спереди если войдут, но вопрос длинный шланг к вакумнику никак не отразится на его работе?
никак
Отлично! Значит буду пробовать чтобы вошел спереди вакум с гтц
Родной педальный узел от приоры, он же кронштейн для вакумника перевернул и все поместилось спереди, также в один кронштейн и педаль газа сделал чтобы снимать все вместе. Педали верхние выбрал, меньше грязи попадет и были в наличие
Сцепление будет гидравлика, отошел от тех задания, передумал ставить трос.
Чет никто не коментирует Педали из-за расположения рулевого карданчика получились по максимуму справа, но вполне удобно, сцепление педаль сделал по месту, рабочий цилиндрик оставил на потом. Решил прогреть мотор, не включился вентилятор через мозги, при какой температуре он включается?
- Alexandr_Panov
- Супер техник
какие мозги? на старых версиях 104 градусаIvan66 писал(а):Чет никто не коментирует Педали из-за расположения рулевого карданчика получились по максимуму справа, но вполне удобно, сцепление педаль сделал по месту, рабочий цилиндрик оставил на потом. Решил прогреть мотор, не включился вентилятор через мозги, при какой температуре он включается?
Мозги приора, но уже перепрошил, подключено правильно, видимо просто не дождался температуры при которой включится. Главный вопрос этот датчик в термостате включает вентилятор? Или еще нужен для работы мотора? Если он только для вентилятора, то можно по сути не подключать, я врезал от ваз 01 датчик, там температура 92 написано, от него пусть включается
- владимир 122
- Познавший Истину
Датчик который в термостате идет на мозги, и на включение вентилятора!Он нужен для работы мотора!Температура включения и отключения вентилятора забивается в мозги! Датчик который на моторе это на указатель!Если перепрошил мозги ,так это ты нам должен сказать при какой температуре должен включаться карсон! И причем тут датчик от 2101? Нафига он нужен
