Легкая багги на базе СЗД (ранее - грузовая багги)
Smarodina
Re: грузовая багги
Сообщение Smarodina » Сб окт 18, 2014 8:04 pm
эх, не будет мотора от инвалидки... не успел купить наборчик:(
Smarodina
Re: грузовая багги
Сообщение Smarodina » Ср окт 22, 2014 5:28 pm
поставил бензобак
Smarodina
Re: грузовая багги
Сообщение Smarodina » Ср окт 22, 2014 10:58 pm
просчитываю вариант установки двигателя от мотоблока, 420сс 15л.с., через коробку от мотороллера электрон, какую максимальную скорость закладывать в расчет?
Smarodina
Re: грузовая багги
Сообщение Smarodina » Ср окт 22, 2014 11:28 pm
если сделать прямые между мотором, кпп и редуктором тогда получается трактор:)
об\м кв-----кпп-----редуктор---колесо-----макс км\ч
3600-------14,706----2,136 -------1,58 --------10,86
3600--------8,797-----2,136-------1,58--------18,16
3600--------5,481-----2,136-------1,58--------29,15
если повысить звездами на 2.744 получится максималка 80км\ч
Smarodina
Re: грузовая багги
Сообщение Smarodina » Чт окт 23, 2014 12:35 am
считал, считал, и что то невысчитал... но исправился:)
получилось так
передача с кв мотора мотоблочного на кв электрона прямая, а с мотора электона на редуктор понижение звездами 21х13
теперь главный вопрос, выдержит ли кпп "электрона"
Smarodina
Re: грузовая багги
Сообщение Smarodina » Чт окт 23, 2014 1:52 am
нифига непонимаю... кто то может помочь как оно считается?
vovka
Re: грузовая багги
Сообщение vovka » Чт окт 23, 2014 1:53 am
Лучше скажи, скоко весит твоя багги? Предпологаю что около 150 - 200 ИМХО 15 мотоблочных коней как-то маловато для такого веса....
Re: грузовая багги
Сообщение Bookvoed » Чт окт 23, 2014 10:20 am
Перемножаешь все передатки для каждой передачи - получаешь обороты колеса. Считаешь длину окружности колеса, получаешь скорость в минутах, переводишь в км/ч. В экселе делов на пять минут.
Smarodina
Re: грузовая багги
Сообщение Smarodina » Чт окт 23, 2014 9:55 pm
что то вроде получилось
задаю обороты двигателя, колёса и звезды и вся таблица перещитывается:)
Smarodina
Re: грузовая багги
Сообщение Smarodina » Вс окт 26, 2014 7:12 pm
наконец то мой клопятник(мастерская) которая 4х3.5м расширяется:) родители отдали сарай:) теперь снесу стену между мастерской и сараем, и будет 8х3.5м, ура!
уже и отопление сделал
такой буллер поставил
Smarodina
Re: грузовая багги
Сообщение Smarodina » Вт окт 28, 2014 11:38 pm
думаю на счет передних тормозов, и пришел к тому что хочу сделать СЗДшные тормаза и спереди, а то не хочется мудрить крепление скутерного суппорта к кулаку от классики... так вот и получился вопрос, превратить вазовский кулак в СЗДшный, ну чтоб ступицу поставить и барабан, или поставить целиком торсионную балку от СЗД... как вообще торсин? или лучше двухрычажку доделать?
Smarodina
Re: грузовая багги
Сообщение Smarodina » Ср окт 29, 2014 12:50 pm
преодолел лень и начал делать педальковый узел, взял трубу 3\4" впихнул в нее по концам гайки м12
просверлил несколько отверстий для фиксации осевого перемещения и нарезал куски трубы 1" и прихватил к раме
педальки буду использовать автомобильные.
Outlaw888
Re: грузовая багги
Сообщение Outlaw888 » Ср окт 29, 2014 1:54 pm
А че эт с карданом рулевым так поиздевался? Вилки т не так нужно было вваривать.
Smarodina
Re: грузовая багги
Сообщение Smarodina » Ср окт 29, 2014 2:26 pm
Outlaw888 писал(а):А че эт с карданом рулевым так поиздевался? Вилки т не так нужно было вваривать.
не понял
Smarodina
Re: грузовая багги
Сообщение Smarodina » Ср окт 29, 2014 3:44 pm
я разрезал его пополам и одел на концы трубу 3\4"
