Строю багги BARRАСUDА
Начинаю новую багги, движок пока не определился какой ставить, сначала будет сварена рама. Сейчас идет подготовка к постройке, заказ у токарей нужных частей, приобретение разного материала для упрощения работы. Хочется ближе к оригиналу, на многих сайтах видел хорошие решения переделки и модификация узлов. На данный момент есть только резина которую недавно приобрел, ширина такая какая нужна но по наружи надо 26 а у меня 27 Еще есть проблемка, где взять алюминий? Может самому вылить из поршней балванки, но там когда литье льешь середина с пузырями, балванка нужна 110 мм и 500 мм в длину. Меньшего размера можно и в нете заказать. Все сразу и не написать, колесные диски буду брать от оки, попробую расширить, середину вырезать и новую пластину вставлять, что б параметры подвески сохранить, плечо обката и тд. Труба будет обычная водопроводная, 25 и 20 есть в чермете тут по близости, 20х20 квадратный профиль тоже есть, 25х25 30х30 надо в другом месте найти, здесь нет. На работе буду потихоньку вырезать всякие части куды, будет все из под балгарки точность конечно не очень. Планирую на посторйку год-полтора, все будет зависить от денег в кармане. Через месяц в планах приобрести еще трубагиб. Приобрел еще 4 коронки, купил у АндрОв(а) торцеватель, посмотрим как торцуются трубы, пока еще не пришел по почте, вот вроде и все.
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Re: Строю багги BARRАСUDА
На барракуде задний сеппаратор по токарке и фрезеровке, у людей выходил за 30тыщ рублей...без валов и звёзд...Очень дорогой проект и долгий!! Если будешь максимально приближать её к оригиналу, то скажи мне ....где амортизаторы брать будешь??? один такой стоит под 40 тыщ!!!!! и черенок от лопаты туда уже не вставить!!!!)))))))
Я про амортизаторы не писал, тут тоже можно и с черенком. Цена фрезеровки и токарки везде разная. Понимаю, если более приближенный то очень долгий я пока не спешу. Пока хочу изготовить только раму. поставить на колеса. Ну и в итоге снова ерунда какая то получится )))) в основном проблема пока где взять алюминий
:crazy_pilot:
http://www.alros.ru/prutok.phtml
брал там листик. в прайсе есть такие болванки. цена - "ЗВОНИТЕ".
Проект сложный, но интересный. Буду следить.
Макс, не повторяй ошибку первой машинки!
Прежде чем строить раму прикинь размеры, а то опять малютка получится!
По этапу постройки буду выкладывать, что сделал и цена на данный компонент. Приобрел железо 400х650х5 для кондуктора на рычаги цена 330 рублей, останется сделать зажимы для труб. Еще сделаны передние оси под ступицы и эти задние части для рычага, почему 6? потому что с переднего рычага идентичны цена за все 300 рублей, без покупки металла. Подшипники так халявные, просто прикидывать размер ступиц под них, потому что там допуск десятки. как будут готовы зажимы начну наверно с рычагов. фото не могу загрузить, пришлось залить на радикал.
:crazy_pilot:
Пришел тарцеватель. Немного железячек, что делал в свободное время на работе. Теперь остается купить трубу для рычагов и можно начать делать задние рычаги.
Торцеватель брал вот здесь viewtopic.php?f=3&t=8231
:crazy_pilot:
отца в детстве просил собрать из конструктора всякие всячины как на картинке,а он мне всегда отказывал,но собирал чтото новое,и совсем ни как на картинке. теперь до меня дошло,в жопу картинки!!! я к тому что уж сильно ты привязался к этому образу,и просто финансово за ней неугнаться. может своё воображенье включить. ток без обид :agree: всё равно получиться жалкое подобие. и примеры тут тому есть.
Лучшее,главный враг хорошего.
:crazy_pilot:
Вот это по взрослому! Машинка то поболе будет чем нынешняя
А у стеночки рычаги?
Не заморачиваясь все с одной трубы забубенил!
Неа, низ квадратный, все по чертежам .
У стены задних 2 нижних рычага, каркас что на фото из 25 трубы, низ из профиля 30х30 все остальное из 20 трубы будет. В этой раме намного просторней чем в пиранье, на днях внутри рамы сфоткаюсь когда доделаю полностью.
:crazy_pilot:
мотор какой?
